回帖:16个,阅读:1199 [上一页] [1] [2] [下一页]
格兰富潜水泵咨询
886
394623884
文章数:24
历史总积分:886
发表于:2016/1/4 22:22:56
请问各位,格兰富潜水泵KP150-A的浮球开关失灵,老是抽不了水,我现已直接把浮球开关那截剪掉了
里面有3条线,棕,蓝,黄绿 我把棕色与蓝色直接短接了,黄绿不接,然后用电工胶布包好可以抽水了
但是长期泡在水里抽水,短接那里的线泡在水里会不会有什么隐患吗?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/4 23:03:43
防水胶布包好就行,最好还是要加浮球控制,要不潜水泵可能烧掉
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2016/1/4 23:06:48
浮球开关可以调节高度的呀。
886
394623884
文章数:24
历史总积分:886
发表于:2016/1/4 23:22:58
回复 #1楼 liuhuoaaa
我就是担心短接那里的浮球开关那里的电源是220V,会不会经水导电电到人
886
394623884
文章数:24
历史总积分:886
发表于:2016/1/4 23:24:46
回复 #2楼 hty.czh
我原先是直接把浮球开关向上吊起来用扎带固定了,还是不行,只好剪了浮球开关直接短接
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/5 7:15:17
这个开关没有的更换?最好换个上去的好。
[此贴子已经被作者于2016/1/5 7:15:34编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/1/5 7:33:04
把那个开关装置拆了,另外装个水位控制。
有问题可加
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/1/5 8:37:37
要用防水胶布包,再装个漏电保护器就完美了。
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2016/1/5 8:40:33
有安全隐患的事情尽量还是替换掉吧!
关注传感器编码器
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/5 11:25:56
接头处需做好防水处理,7楼说的应当有道理;如果有安全隐患,则应换新。
不过,我还不知 那浮球开关的作用呢。
