回帖:22个,阅读:1229 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
画图工具求助
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/1 5:51:02
#10楼
见过3楼说的天正电气,好像也能画原理图。
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/1/1 6:39:17
#11楼
这个画图……要看你是主要是画什么类型的图了,一般的电气,机械图,CAD足够了,应用广泛,学习资料多,如果弱电类的,还要专业的就是DXP了
4714
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4714
发表于:2016/1/1 12:30:23
#12楼
推荐CAD,,,
回想以前的往事,也只是称为往事,以灰白的场景终结,在这苍老的年华里,终究一场空,总
有一天,我们会明白很多,现实不允许我们回到过去,简单的生活觉得更加踏实,对于这些没
有安全感的来说,当初写在骨子里的承诺,都被时间轻易的改为,,,,,爱过
6936
szhenlong
文章数:1354
年度积分:53
历史总积分:6936
发表于:2016/1/1 12:33:28
#13楼
回复 #11楼 ccdcgzg
CAD感觉太大了,就画个图,电气版的都2.7G
6936
szhenlong
文章数:1354
年度积分:53
历史总积分:6936
发表于:2016/1/1 12:37:15
#14楼
以下是引用mjinbao2016/1/1 5:51:02的发言:
好像必须先安装AUTOCAD才能安装天正电器,软件太大了。
19397
老兔子
文章数:2536
年度积分:155
历史总积分:19397
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/1/3 21:00:09
#15楼
以下是引用szhenlong2015/12/31 21:57:21的发言:
可能是不太习惯,例如想横着放。就像你说的我也是只画个图排个线号,方便别人和自己以后维修。eplan和CAD软件太大了,有些功能根本用不到,最好几百兆以内。
呵呵!
我用那么多的绘图软件,就觉得这个最容易上手,比CAD等都容易,而且还自带符号库,简单设置一下就能随便画一些简单常用的电路图,如果深入下去,还能自创个性化的符号。虽然比不上eplan这些软件的功能多,但也不差得多少。
这个软件也不大,它的元件符号不但可以竖着放,你还可以倒着放,更何况横着放呢!
如果你连这个都嫌的话,那你就用系统自带的画图板罢了。
[此贴子已经被作者于2016/1/3 21:02:42编辑过]
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2016/1/3 22:20:15
#16楼
以下是引用老兔子2016/1/3 21:00:09的发言:
呵呵!
我曾经用WORD画过图,想起来也是醉了。
所以现在用EPLA觉得无比舒服,虽然只会点基本的功能。
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/1/4 6:16:20
#17楼
回复 #13楼 szhenlong
没有啊!哪有这么大啊!谁有向谁要一个,2008版的就可以,才几百兆的。
6936
szhenlong
文章数:1354
年度积分:53
历史总积分:6936
发表于:2016/1/4 8:14:12
#18楼
回复 #17楼 ccdcgzg
我找找看。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/1/4 8:38:51
#19楼
我没画过,只知道CAD制图
