回帖:19个,阅读:1968 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于电缆线径选择
18657
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:113
历史总积分:18657
发表于:2015/12/31 13:20:03
#10楼
你提供的公式是应用于220V的照明电路,通常220V的功率因素=1,所以在你的公式中无须体现功率因素。
但你从日本购回的设备并非纯粹是照明,功率因素就不一定=1,如果是3相动力负载,功率因素最多只能是0.8左右,因此就不得不考虑,此时的计算电流肯定大于210A。
18657
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:113
历史总积分:18657
发表于:2015/12/31 13:33:34
#11楼
以上计算的电流还要考虑另一重要因素,就是设备机组的同时率、单电机的负载率,因为设备的总负载并非总是同时工作,此时就需考虑同时率,还有电机标明的功率并非就是满载,因此还要考虑负载率,综合以上因素,75mm电缆可能可以能用,不过最好用95mm的比较保险。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/31 15:08:26
#12楼
回复 #7楼 今天与明天
采用功率计算公式
然后再考虑同时运行情况,距离压降。
在该基础上上浮15%
1009
今天与明天
文章数:96
历史总积分:1009
发表于:2016/1/4 11:19:36
#13楼
以下是引用pan_xiansheng2015/12/31 13:33:34的发言:
算上功率因素后负载电流确实超过210A,假想加上机组同时率和单电机的负载率后总电流为250A,后面选择电缆线径的方法可否按照9楼的回复来计算?
谢谢您百忙之中的回复。
1009
今天与明天
文章数:96
历史总积分:1009
发表于:2016/1/4 11:21:04
#14楼
以下是引用wenquan7532015/12/31 15:08:26的发言:
采用功率计算公式
然后再考虑同时运行情况,距离压降。
在该基础上上浮15%
电流计算出来后,怎么选导线线径?(三相220V)
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/1/4 21:26:15
#15楼
回复 #14楼 今天与明天
3*50+2*35
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/1/4 21:41:22
#16楼
需要加变压器,不考虑大长度及特殊敷设,原侧50,变压器二次侧95。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/1/4 23:18:45
#17楼
建议120平方的,电缆可大不可小。
1009
今天与明天
文章数:96
历史总积分:1009
发表于:2016/1/5 11:11:08
#18楼
原线圈和副线圈都接95mm^2的线也可以吗?
1009
今天与明天
文章数:96
历史总积分:1009
发表于:2016/1/5 11:18:42
#19楼
回复 #15楼 wenquan753
其实我9楼的推算结果也跟您的答案一样,可是我看别人推荐70、95、120的线径,我就怀疑那样的推算是不是错误的,现在还是一头雾水,当然,在不确定的情况下,我会尽量选择大的电缆。
谢谢回复
