回帖:11个,阅读:3724次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1084
ceiwei
文章数:46
历史总积分:1084
发表于:2015/12/25 14:58:44
请教一下FX3U的继电器输出端口每秒最多通断多少次?
如题。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/25 15:03:17
继电器如果用1秒脉冲,用一个月左右就寿命完蛋
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/25 15:07:01
你这要求,改晶体管型吧
致力于自动化
伺服 PLC HMI
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/12/25 15:38:46
选型资料中有继电器通断的响应时间,但高频的通断不适合选用这个,继电器是有寿命的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/25 15:53:15
以下是引用fumz78在2015/12/25 15:38:46的发言:
接了继电器,这么弄,PLC+继电器一起挂
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/12/25 17:17:06
如果你想替三菱公司测试继电器寿命的话,可以用10HZ;
这样一个小时3万多次,一天24小时估计就可以把继电器用坏了;
然后向三菱公司去申请测试费;表情
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/25 20:15:14
根据楼上的回答,楼主你想干嘛用啊
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/25 21:12:18
还是舍得在花点钱更好!
当我看见你,你就输了呦……
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/12/25 22:25:52
楼主这是打算干什么用?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/25 23:53:17
官方给出的10MS的数据显示,每秒钟可以动作100次。
但是我们知道,机械继电器的动作原理就是电产生磁,让磁去吸合铁片,铁片做机械运动,最终推动金属触点相碰撞,才能接通电路或者输出信号。这里有一个疑问,任何的电磁转换的物体,都会存在剩余磁性的这样一个现象,导致就算立即切断了产生磁性的电源供应,磁性不会随着电能立马消失,这就使每秒100次的通断速率会有所折扣。
事实上,每秒100次的动作频率,继电器的真实反应,就是一直有输出,而不会停止。如果楼主想通过使用继电器的机械触点输出获得高频的脉冲信号,比如来做驱动步进马达驱动器或者伺服马达驱动器的脉冲输入信号,是不行的。这个现象,业内称为选型失败。表情
