回帖:14个,阅读:4942 [上一页] [1] [2] [下一页]
1084
ceiwei
文章数:46
历史总积分:1084
发表于:2015/12/25 14:33:31
有个问题需要请教各位,我现在要利用PID来控制温度,给水加热,输出打算利用的是模拟量信号,有什么加热器直接输入模拟量信号然后按照比例输出热度的呢?还是直接利用加热棒的通断,然后控制通断时间,来给水加热的呢?
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2015/12/25 14:47:24
对水温要求精度不高的话 普通的做就可以了 PID当然最好
1084
ceiwei
文章数:46
历史总积分:1084
发表于:2015/12/25 14:49:29
回复 #1楼 twtynijj
恩,这么做主要是用来实验控制算法的,所以需要知道温度控制该怎么做
5936
987筱马
文章数:226
历史总积分:5936
发表于:2015/12/25 15:20:54
楼主,我只知道用调压模块控制红外线加热管,是通过模拟量来控制的,太阳能行业串焊机上是这么做的,不知道能不能用来加热水,应该也可以。。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/25 15:38:28
现在有一种智能可控硅模块,输入是0-10V的,可以用于驱动加热管(棒)加热。
但是,温度加热控制,最好是PWM形式。比较传统的应用。技术也成熟。几乎所有的温控器都是采用此类的控制驱动方案。
我是你的朋友
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2015/12/25 16:30:11
回复 #4楼 kdrjl
我用过4~20mA的。嘎嘎还不错。
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2015/12/25 16:40:05
两种方式都可以,看你成本,时间和精度要求
兽人永不为奴,除非包吃包住!
87702
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:909
历史总积分:87702
发表于:2015/12/25 17:20:38
呵呵;加热器有仅仅只能通断的,当然也有用0~10V电压或4~20mA电流来控制的;
看各种温控仪的输出信号就能明白;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/27 17:25:43
回复 #5楼 BobMarley
是呀,这类的智能可控硅模块现在很多,用起来很方便。而且不用管内部的中间过程。东西紧凑,好使。
我是你的朋友
1084
ceiwei
文章数:46
历史总积分:1084
发表于:2015/12/28 14:33:13
回复 #8楼 kdrjl
哪家的好用呢,德力西 正泰的有吗?
