西门子SIEMENS
西门子SIEMENS
硬件组态存在的疑惑
硬件组态存在的疑惑
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/12/24 9:45:42
FA技术 | FA网络的使用及故障诊断功能
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/12/24 9:48:20
图中DO 的地址是 4---5 意思是我程序中做的Q 的地址也是从Q 4.0---到Q 5.7 . 如果我设置了 Q0.0----Q1.7,即使程序执行,但是现场的模块也不输出,是这样吗。还有,如果我设置了 Q0.0----Q1.7,往 CPU 中下载程序时,cpu不会报错吗》 搞不明白。
华北工控装配机器人控制系统产品方案,助力工业制造业创新发展!
hyp1108
作者的所有帖子(111)
发表于:2015/12/24 10:05:47
这是实际案例,你的说法可以的请参考
NORCO-6715在“在线式激光刻标机”中的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/12/24 10:22:59
台达变频器在健身器材上的应用
osp321
作者的所有帖子(4823)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/24 10:34:50
回复 #3楼 woshigoutou
是这样的。
楼主组态的要和程序中对应才可以用。否则肯定没输出啊。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
利用图尔克RFID实现模具信息的自动识别
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/12/24 10:52:40
如果我设置了 Q0.0----Q1.7,而硬件配置是 Q 4 到 5 往 CPU 中下载程序时,cpu不会报错吗》 搞不明白。
倍福 | 高性能自动化解决方案在汽车行业中的应用
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/24 10:54:00
第一张是默认地址,是可以修改的,只要不重复即可,然后设置和程序对应就行了,不会报错的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
纺纱厂自动化纺机网络信息集成工程综述
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/12/24 16:27:51
发现自己很多问题 都搞不懂。
结构非常紧凑的本安型 I/O:新的 EtherCAT 端子模块直接连接位于 0 防爆危险区中的现场设备
作者的所有帖子(2443)
发表于:2015/12/24 22:13:24
有说明书不???
台达自动化产品在螺杆挤出机上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/12/27 8:32:14
说明书有时只能参考。更多故障还需要自己实际现场判断。
CNC | 实用小技巧-程序编辑篇
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
[视频课程]西门子PLC入门指导
125.0645
