机电一体化
回帖:34个,阅读:2768次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
又有爆炸
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2015/12/23 9:48:24
#20楼
你把电阻功率放大,阻值不变试下
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/23 9:57:32
#21楼
以下是引用841879673在2015/12/23 9:48:24的发言:
你把电阻功率放大,阻值不变试下
后面我都加大了制动单元的等级,但是不知道有没有用
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2015/12/23 16:08:25
#22楼
回复 #21楼 mengx9806
应该有用,你电阻炸的话肯定是你能量一下子释放不了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/23 18:09:33
#23楼
这个,你到底用了多少套呢?
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/12/23 21:53:26
#24楼
这也是个来钱的路啊
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/24 8:00:19
#25楼
以下是引用高雅的雅在2015/12/23 18:09:33的发言:
这个,你到底用了多少套呢?
几十套吧,这个制动单元和电阻的选型是制动单元给出的
逝去的青春年华?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/24 8:14:34
#26楼
我们之前也出现过多起制动单元和模块炸过,可制动电阻没有炸过,只出现过热。我们当时分析也是环境湿度大造成绝缘下降,而引起的,事后都配上空调和除湿机,至今未发现过此类故障
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/24 8:28:37
#27楼
以下是引用华星电仪在2015/12/24 8:14:34的发言:
我们的设备都是在空调房的
逝去的青春年华?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/24 8:57:41
#28楼
实际,产品质量批次问题很好判别:
我们在95年用了一批台安变频器,运行到3个月就陆续坏损,不到半年总计87台坏了69台!!
也就是3个月之内坏了69台,而且无一例外的都是功率模组异常!!
你这个因为运行了5年,虽然说电子产品的寿命有批次性,但是你们几十套分析一下就不难看出规律......
别的没有问题就是潮湿环境的产品出问题,简单来说就是产品喷涂的三防漆基本耐污染有效时间就是这么久,明白吗!!
[此贴子已经被作者于2015/12/24 9:00:54编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/24 19:20:31
#29楼
根据楼主的叙述 ,两种可能,一是制动电阻小,二是制动电阻质量差。因为出现的设备都是5年前的!
