三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:1104 [上一页] [1] [2] [下一页]
675
george801003
文章数:19
历史总积分:675
发表于:2015/12/21 15:08:46
请问红圈中的
M8340的功能跟M8029的功能差异在哪
为何我使用M8340之后,就必须"长按"X0才能让电机转动到我要求的距离
而且完整走过一次我要的距离之后,在一按下X0按钮却无法动作了
我使用M8029就只需"按一下"X0就能使电机转到动我要的距离
并且按钮按几次就可以跑几次
小弟未来会加入第二颗第三颗电机,所以要想办法避免M8029同时ON的状况
揣摩了很多种方式,但是就是无法解决,请高手指教
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/21 16:56:11
这是我的方法,未发现过问题
+10
致力于自动化
伺服 PLC HMI
24407
liuxd6909
文章数:12811
年度积分:464
历史总积分:24407
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/12/21 23:00:07
M8340用于Y0脉冲输出监视 ,为0脉冲输出停止中, 为1脉冲输出中。Y0输出中 ,M8340将M0复位了,Y0也就停止输出了,需要再次按下X0才能使Y0输出 。所以要不停地按下X0
[此贴子已经被作者于2015/12/22 22:53:12编辑过]
思想决定高度
24407
liuxd6909
文章数:12811
年度积分:464
历史总积分:24407
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/12/21 23:01:04
程序中最好用M8029的好。
思想决定高度
675
george801003
文章数:19
历史总积分:675
发表于:2015/12/22 11:00:15
回复 #1楼 zrx517697809
谢谢您的协助,我会尝试使用看看
675
george801003
文章数:19
历史总积分:675
发表于:2015/12/22 11:06:17
回复 #2楼 liuxd6909
M8029真的好用,我担心的是万一使用多个电机在多個程序內会导致多个M8029同时启动
所以才想利用M8340系列,但是单使用M8340,却无法短按X0必须长按X0才能使我给的脉冲数量给出
输出完之后M8340好像无法自行复位,变成要将PLC电源关闭,再次启动才能再次长按X0输出我要的脉冲数量
以上都是小的多次尝试但是都失败,所以才上来请教
但M8340系列会让我遇到无法复位和短按X0无效的状况,谢谢L大大的建议,我会依照您的方是尝试看看!
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/22 14:01:43
回复 #1楼 zrx517697809
有创意,M8340是禁止状态转移 m8350 m8360是什么功能
当我看见你,你就输了呦……
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/22 14:06:03
回复 #6楼 3165815270
错了,M8340 M8350 M8360 分别是Y0 Y1 Y2口脉冲输出监视寄存器
致力于自动化
伺服 PLC HMI
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/22 14:11:13
回复 #7楼 zrx517697809
哦,我记错了m8040才是禁止状态转移, 那三个是自己重新定义的吗?
当我看见你,你就输了呦……
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/22 14:18:11
回复 #8楼 3165815270
这是特殊寄存器,系统固定定义的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
