回帖:34个,阅读:1576 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
加甘油吗
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2015/12/21 20:08:01
#20楼
用高压黄油枪加高温黄油用的,建议买好点的黄油。
24148
liuxd6909
文章数:12725
年度积分:205
历史总积分:24148
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/12/21 20:46:53
#21楼
就是 加甘油,设备进厂没有说明书?市场上比较主流的润滑脂(或称甘油)有以下几种:钙基润滑脂,复合钙基润滑脂,钠基润滑脂,钙钠基润滑脂,甲基润滑脂。钙基润滑脂:它的抗水性比较好,但是耐热性差(一般来说就是70度左右)。 我不建议用这个。复合钙基润滑脂:这个抗水性和耐热性都不错,而且耐低温!钠基润滑脂:它的耐热性一般,但即使高温熔化后仍然可以保持它的润滑性(强悍之处),但它最大的缺点就是抗水性太差了。钙钠基润滑脂:这个润滑脂性能介于钙基和钠基之间!!甲基润滑脂:这就是比较好的一种润滑脂了。它可以在较高或较低的温度下工作,而且抗水性好,重要的是它的使用周期也很长!一般来说他可以代替其他润滑脂。
俗称的黄油以前是钙基脂,现在是锂基脂 。
[此贴子已经被作者于2015/12/21 20:47:27编辑过]
思想决定高度
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/12/21 21:59:32
#22楼
根据季节不同,使用环境不同,选用不同牌号润滑脂,柱塞泵我们这里是加锂基润滑脂,是用在重载液压设备上。主要是润滑脂粘度要合适。
实力来自对自己的绝对掌控,加油
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/12/21 22:02:30
#23楼
加润滑油脂,定期加,一下不要加太多哦
自学成才!
2806
yahk_08
文章数:259
历史总积分:2806
发表于:2015/12/21 22:38:36
#24楼
一般都加三号锂基脂,环境温度高就加高温润滑脂
5798
binzhouding
文章数:574
历史总积分:5798
发表于:2015/12/21 22:51:35
#25楼
我这里的电机用的是三号锂基润滑脂。
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2015/12/22 6:35:54
#26楼
就是普通黃油就行,潤滑軸承的
 一花一世界,一佛一如来
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/12/22 7:41:27
#27楼
锂基脂
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/12/22 7:49:45
#28楼
老兔子 懂得真多。
13421
26049770
文章数:2651
年度积分:110
历史总积分:13421
发表于:2015/12/22 8:40:07
#29楼
高压的才加甘油三酯
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
93.6006
