变频器维修
变频器维修
求告知这个是什么?怎么测量?
求告知这个是什么?怎么测量?
1035919215
作者的所有帖子(25)
发表于:2015/12/19 19:21:18
#10楼
回复 #4楼 yuanyuesheng
可以用万用表测试好坏吗?
红外热像仪是德里地铁高架线路的保护神
672499069
作者的所有帖子(29)
发表于:2015/12/19 19:27:42
#11楼
打耐压。。
图尔克印刷彩色墨盒的识别
1035919215
作者的所有帖子(25)
发表于:2015/12/19 20:17:33
#12楼
回复 #11楼 672499069
我就是不知道怎么测试好坏
变废为宝
welfare1987
作者的所有帖子(1866)
发表于:2015/12/20 0:13:04
#13楼
可以根据上面的型号,去网上查查,说不定有收获
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
基于台达机电技术的三联直进式金属拉丝机
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3676)
发表于:2015/12/20 8:02:16
#14楼
直接用万用表测,如有短路(低内阻),则肯定坏了。但高内阻时,不能一定确定是好或坏。只能间接测。
[此贴子已经被作者于2015/12/20 8:02:36编辑过]
台达工控产品在包装机上的应用
1264812649
作者的所有帖子(404)
发表于:2015/12/20 9:01:45
#15楼
还是把这个玩意儿的出身搞清楚,另附出身证明照片最好,还好上面还有几个字,要不你让大家如何猜测
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
冷库中的IP67 PLC 分布式控制模块
275891330
作者的所有帖子(447)
发表于:2015/12/20 11:06:24
#16楼
4楼正解 ,这个基本就是16V稳压管就可以了,不行就两个共阴或者共阳串联就可以了
热点关注 | 倍福控制技术适用于控制电池生产中的所有工艺步骤
