PLC发展趋势讨论
回帖:26个,阅读:4856次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19455
329345277
文章数:5669
年度积分:876
历史总积分:19455
发表于:2015/12/17 22:11:55
#10楼
多大的电机啊,大的还是用摇表吧
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/18 7:01:52
#11楼
摇表只能测相间或对地绝缘的,小功率电机在静止时用数字表可测出三相间阻值但最好把外接线拆掉,端子螺丝和铜片氧化都会让数字表闪的,大功率电机只能上电桥或匝间短路测试仪了
13178783876
文章数:22
历史总积分:729
发表于:2015/12/18 7:43:34
#12楼
生产线的开关跳闸,你去测量马达的线圈绕组,查看是否短路烧毁或者漏电对吧。
记住,测量马达的线圈电阻值,需要马达转子静止并且不能做任何的抖动,否则把世界上所有的数字万用表拿来测量,表头的数值都是不稳定的跳动的。
这个就是测量的设备环境导致的,与表无关一一一一一一废话!肯定电机静下来测,断电测试了!基本的测试要领,还用你说?
[此贴子已经被作者于2015/12/18 7:45:10编辑过]
13178783876
文章数:22
历史总积分:729
发表于:2015/12/18 7:46:23
#13楼
以下是引用1069391203在2015/12/18 7:01:52的发言:
一一一一排除氧化和接触不良造成的闪跳!
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/12/18 8:04:37
#14楼
测电机线圈,用好点的指针式万用表好点。
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2015/12/18 9:32:54
#15楼
应该使用电桥。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/18 9:36:42
#16楼
是不是接触不好啊 表面有氧化层?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/18 11:22:31
#17楼
一般除了接触不良,大多数万用表都可以轻松测量而不出现大幅度数字波动,如果确认接触良好而数字波动很大就证明接触不良,有虚接位置
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/18 18:09:02
#18楼
建议用摇表!
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/12/18 19:12:59
#19楼
测量电机的阻值我用南京MF-47的万用表就可以了啊,再用摇表测一下电机的绝缘程度啊。
109.3882
