变频器维修
回帖:12个,阅读:6390次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/12/17 19:51:23
#10楼
我也遇到过类似的现像,
867
qzuserzbMDDV
文章数:53
年度积分:88
历史总积分:867
发表于:2018/8/30 17:34:07
#11楼
这个时候短路的电机相当于电感。电机三相没有都对地短路。启动变频器电经过电容 igbt开关 电机绕组相当于升压电路。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/8/30 19:10:42
#12楼
是不是可以这样理解,把变频器等效为一个大功率的整流滤波电路,负载电动机等效为一个大电感。变频器启动相当于给电机充电,由于电机接地就相当于电感接地,由于变频器中间回路是大电容,电容电压充电瞬间不能突变,此时电感接地充电电流突然增大,导致电网经过变频器整流给中间回路电解加快充电,这就导致中间回路大功率滤波储能电容上电压增高,由于又不能回馈电网【整流电路的阻碍,单向导电性】,所以就过压了,不知分析的对否?
76.9497
