变频器维修
回帖:13个,阅读:1628次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/12/16 11:53:37
一台普传7800机器,当时来说是很稳定的一款机器,运行一段时间后坏掉了一直放那里没修,通电修好驱动电路后带模块试机正常,带24V弱电正常,带灯泡上540V直流,问题出现了,灯泡直接会很亮,又烧掉了316驱动芯片,再次检查后通电测波形都正常·可偏偏就是无法带强电运行,这就怪了,徒弟连续换了好几个316也不行,怀疑316不行,换拆机的也不行,驱动电容换完也不行,再测电阻电压,二极管都是正常,偏偏就不行,都0点了还在为这事儿,突然想起以前二极管会出现性能不良的情况,拆下压降检测二极管用指针表一量蜂鸣器直接叫唤了,而数字表却无能为力,哎再换个二极管两年前买的,灯泡微量,直接指针表测耐压1500V的二极管反向电阻居然只有数K了,哎这是什么二极管也会过期?直接拆费板的故障排除?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/12/16 11:59:23
是检测饱和压降的那个二极管吧。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/12/16 12:13:10
回复 #1楼 kazefsh
OK
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2015/12/16 12:21:30
目测SF1600V之类的吧,这个坏了也正常啊
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/12/16 13:19:41
呵呵,这个和我说的那个模块耐压试机是一样的道理。
683
绍兴的酒鬼
文章数:25
历史总积分:683
发表于:2015/12/16 15:15:13
说明是金砖哇。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/16 21:12:39
以前在其他电路上遇到过性能不良的二极管,还是通过分析排除判断的,细节不记得了。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/12/17 7:47:09
硬件软故障,感谢楼主分享
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/12/17 8:01:00
不错的经验,有时是指针式的比较管用的说
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/12/17 12:58:53
很早以前遇到过这种二极管看不出问题,也测不出来,烙铁一烫就破裂的。
此帖发自论坛手机版
