回帖:25个,阅读:6535 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/16 10:58:13
#10楼
楼主最好看看地址是否有重复的字节。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/12/16 11:05:29
#11楼
跟屏没关系,丢数据的时候掉电了吗。
初学乍练.大家多关照
42321
tigermu 版主
文章数:15294
年度积分:570
历史总积分:42321
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/16 11:14:25
#12楼
设置数据的环节应该有密码保护,排除人为,但是plc内部的地址,似乎和屏的关系不大。
清泉石上,明月松间。
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/12/16 11:21:27
#13楼
会不会是通讯问题造成的!
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/16 11:26:06
#14楼
看起来好像是干扰的问题,你可以看下每天两次的数据丢失的时间,大概是不是同一个时间
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
9493
6926792
文章数:1133
年度积分:182
历史总积分:9493
发表于:2015/12/16 11:31:19
#15楼
回复 #11楼 lsg1971
都是在自动运行中数据突然丢失,然后报警停机。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/12/16 11:31:43
#16楼
按现在能知道的分析,干扰的可能性大,跟屏肯定是没有关系的。
28462
cfg168
文章数:17125
年度积分:184
历史总积分:28462
发表于:2015/12/16 11:49:17
#17楼
确实,关键的工艺参数,还是要使用口令验证的方式进行输入才得。
[此贴子已经被作者于2015/12/16 11:51:16编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/16 16:00:41
#18楼
9楼说的有道理,需了解确实的现象,以便分析原因。
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/12/17 16:31:00
#19楼
把plc数据寄存器换下试试看,要是换了可以的话就是那个位寄存器坏了,要是换几个都不行的话那就换plc吧??
此帖发自论坛手机版
93.6006
