工控书屋
回帖:11个,阅读:989 [上一页] [1] [2] [下一页]
小白求教
950
不得不以LEWN
文章数:32
历史总积分:950
发表于:2015/12/11 22:40:10
是这样的,接地电阻小于4欧,如果打个接地桩,用摇表摇电阻的话,摇表的线是怎么接的,一头接地桩,另外一头连哪里,谢谢大家
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/12/11 22:46:21
这个要用专用的摇表测,接地摇表有三个电极,一个接你的接地体,另两个要插到离接地体20m和40m处,具体度娘上有
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/11 22:52:20
楼上回答清楚明了支持
950
不得不以LEWN
文章数:32
历史总积分:950
发表于:2015/12/11 22:59:00
回复 #1楼 243604901
大哥,你好,你说,另两个要插到离接地体20m和40m处,是不是20m和40m也要打地桩   然后测量之间电阻 是不是小于4欧,
23419
877476825
文章数:9836
年度积分:1313
历史总积分:23419
发表于:2015/12/11 23:03:28
用接地电阻测量仪可以测,不是用摇表。
不走寻常路。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/12/12 9:02:44
给你一个参考的,这是说明书:
附件:
[本地下载]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/12/12 9:41:41
接地摇表,和平常用的不一样。
天地不仁以万物为刍狗
1002
flylovemore
文章数:81
历史总积分:1002
发表于:2015/12/12 15:59:03
接地电阻不是用摇表,有专业测接地电阻仪表
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/12/12 18:29:35
也是用普通的万用表,而是专用的测量接地电阻测量仪来测量接地阻值的。
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2015/12/12 18:36:29
学习了,的确如楼上所讲
