回帖:14个,阅读:2383次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/12/9 21:37:36
用万用表测电机绕组阻值时,有时会遇到显示的阻值大幅度不停的一直变化,稳定不住的情况,根本无法准确测量。这种现象是因为剩磁引起的线圈感应而导致的感抗造成的吗?还是另有其他原因呢?
学习、学习、再学习。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/9 21:52:15
电机就算又剩磁,只要电机不转动,也就没有感生电压,不会对你的测量产生附加影响!
只可能是你的表笔接触问题
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/12/9 21:58:13
回复 #1楼 高雅的雅
也是这么想的,但在实际中确实有时会遇到这种现象,可以确定不是表笔接触的问题。也不可能跟容抗有关吧?
学习、学习、再学习。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/9 22:00:19
容抗的话只是初始测量才有,直流电只要你没有调换极性,电容充满电 还能有多少影响?
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/12/9 22:08:53
数字表?接触不良或电机由于惯性在转动
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/12/9 22:22:01
我到时觉得是表笔接触问题,你是怎么测量的,有时端子松紧度也有关系的
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/12/9 22:43:19
换个表试一下
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/9 22:52:55
1、马达转子仍然在转动,哪怕是180度摇晃几下,要严格静止不能转动或者抖动的时候才能测量。
2、马达内部的线圈自身的问题,比如匝间短路导致的漆包线损毁,线圈烧毁接地之后导致的漆包线炭化接触不良等等。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/10 15:15:12
是数字表测试的吗;6楼说的说个表,不知有无不同情况。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/12/10 15:20:36
回复 #2楼 15075600731
找个指针表试试
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
