我秀我做2014
回帖:60个,阅读:3432次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/12/8 18:51:52
#20楼
楼主肯定是专业人才。强大的,支持下。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/12/8 19:24:23
#21楼
地盘配重很轻啊,小心倒了啊。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/8 19:36:05
#22楼
轮子的承重应该是个问题
建议安装附加平台
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/12/8 20:17:31
#23楼
底座不再撑大点的话  可以加些配重  这样看着有点悬啊
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2015/12/8 21:01:52
#24楼
轮胎最好是使用叉车的实芯轮胎。
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/12/8 22:07:24
#25楼
回复 #24楼 徐敏辉
我有考虑过的,但是我一般不会吊那么重的.用了也是大材小用浪费了
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/12/8 22:28:18
#26楼
吊臂注意加固,上滑轮有待改进以免钢丝脱轮。
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/12/8 22:41:34
#27楼
是的,你很细心。这问题我知道的,还没有改。不是脱轮,是焊接固定滑轮时考虑不周。那时候的液压油路没有安装好,看不到吊臂最高位的角度和状态,也是未预料到的结果。导致吊臂头上的固定吊环位置与定滑轮位置相冲突,所以待改。在此感谢你的提醒!
[此贴子已经被作者于2015/12/8 22:51:23编辑过]
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/12/9 7:43:31
#28楼
回复 #11楼 mengx9806
我的设计最大起重量是两吨,不加液压辅助地撑是800公斤。不过对我来说,800公斤的吊重量就基本上能满足自己的需求了。再说能吊很重,对我来说也是不必要的浪费。因为本身的载荷吊重量的问题,它会直接关系到设计的整体方案和可行性问题,再说制作成本也会成比例增加的,如果做成大马拉小车的话我觉得也是很不经济的。我觉得实用经济安全是才是我最终的目的
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/12/9 14:03:48
#29楼
回复 #18楼 kdrjl
没有展示,是因为还没有全部做好的原因。说白了现在只能算是本成品的裸机,好多东西都还没有做好和安装上去呢!说好看或许还早了些,不过我想等我全部做好了,或许看起来就不是这个样子的了。等全部做好了,我再上完整的照片吧
