变频器维修
回帖:10个,阅读:1244 [上一页] [1] [2] [下一页]
750
1049378091
文章数:4
历史总积分:750
发表于:2015/12/7 19:46:06
机器有一年多了,主回路大电容炸裂,整流桥损坏,继电器烧连,更换上电显示正常,母线电压显示正常,运行母线电压上升接近30V,停机母线又降到正常,,这个变频器母线电压采样取自开关电源二次绕组,怀疑开关电源问题,检测各个支路电压正常,3844输出波形正常,把母线电压检测全部换掉无效,替换新板无效,变压器也换掉了,也没用,各位大神求给思路
1736
917880568
文章数:23
历史总积分:1736
发表于:2015/12/7 19:59:51
检查制动电阻或制动单元。
1049378091
文章数:4
历史总积分:750
发表于:2015/12/7 20:06:47
这个没有外接
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/12/7 20:56:23
大电容炸裂,有没有清洗线路板?
750
1049378091
文章数:4
历史总积分:750
发表于:2015/12/7 21:16:55
板子很新,没有氧化的问题
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2015/12/7 21:29:06
二次侧稳压取样一般在5V上。电源带载后别的绕组电压会往上升,正常呀
1049378091
文章数:4
历史总积分:750
发表于:2015/12/7 21:55:19
它不是根据平均电压来计算的,而是根据电压峰值来相应换算出母线电压
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2015/12/7 22:09:49
报警吗?母线电压的实际值是否正常?如果这些都没问题,那我只能说楼主你太钻牛角尖了
12225
453414193
文章数:1547
年度积分:139
历史总积分:12225
发表于:2015/12/7 22:18:32
对呀,只要不报警应该关系不大。
此帖发自论坛手机版
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/12/8 9:07:22
这个靠变压器检测母线本身就不是很准吧。
93.6006
