回帖:35个,阅读:1767 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2015/12/7 12:51:01
#10楼
你负载有短路的可能,那就在负载的电源处按负载的电流串一个保险丝;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/7 15:47:19
#11楼
开关电源装熔断器,大了照样不起作用(开关电源本身截止输出),所以要根据你的电流选定,而且保险丝动作一般都是2倍额定电流以上才动作,一般是2.5倍
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/7 15:48:46
#12楼
保险丝我不太西环使,主要原因就是断了换保险讨厌。不如断路器,跳了处理故障,而后再去合上,省事。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/7 16:46:00
#13楼
不过:一般DC24V电源线不低于1.5平方毫米,20A电源就算最大输出也不会烧掉,你的导线多大呢
1682
egnuk
文章数:74
历史总积分:1682
发表于:2015/12/7 16:59:04
#14楼
用的2.5的线,但是外部接近开关接线破损24V和地短接(0.5的)烧掉的,刚才看了下保险丝介绍,的确不是想当然的用,不然还是起不到保护作用
[此贴子已经被作者于2015/12/7 17:07:17编辑过]
不求甚解→寻根究底
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/12/7 17:00:28
#15楼
电缆是多大的?根据负载选空开保护
自学成才!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/7 17:12:11
#16楼
一般规程要求:PLC每个输入模块8点或者16点的公共点加装2A保险,输出点每8点加装2A保险或者16点加装4A保险,大电流输出模块根据模块输出点电流增加,还有每个中继盒按照负荷加装相应规定保险,按照最大负荷1.5倍选用保险丝
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/12/7 17:35:18
#17楼
最好在开关电源输出端加一个适当断路器,负载短路就可以跳闸保护了。
23057
877476825
文章数:9660
年度积分:951
历史总积分:23057
发表于:2015/12/7 18:05:01
#18楼
加保险丝呗。
不走寻常路。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/7 19:25:15
#19楼
2.5的线,发热损坏绝缘,应当电流是比较大的;这个时候,适当的熔断器或断路器,应当能够起到作用。
