回帖:31个,阅读:3824 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2015/12/6 10:47:50
#10楼
人家从绕组里面已经接好双星和三角接法,你只接三根线接就行了
6936
szhenlong
文章数:1354
年度积分:53
历史总积分:6936
发表于:2015/12/6 14:10:06
#11楼
延边三角形双速电机对应两个转速有大小两个输出功率,如果接线错误就会引起功率输出不足而烧毁电机。轻载时也许没问题。
24148
liuxd6909
文章数:12725
年度积分:205
历史总积分:24148
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/12/6 16:16:37
#12楼
低速接成角形,高速接成双星形的话,觉得楼主的做法 也不无道理。绕组接成双星形时,U1、V1和W1在电机内部实际上已经连接在一起了。
思想决定高度
620
306409515
文章数:11
历史总积分:620
发表于:2015/12/6 19:19:47
#13楼
这个好像处理过,就是两个接触器,一个工作的时候是低速,两个工作的时候是高速
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/12/6 19:27:28
#14楼
把线盒上的接线图传上来看一下。
天地不仁以万物为刍狗
1040
yangapollo
文章数:23
历史总积分:1040
发表于:2015/12/7 8:40:15
#15楼
7楼的很对
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/7 8:59:45
#16楼
按照电机上面铭牌来接吧。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/7 9:15:30
#17楼
双速电机、三速电机等的接线标示没有一个规范,因此只能按照厂家提供的接线图接线。
台湾东元电机双速电机是标注:UL、VL、WL、UH、VH、WH,
所以你要知道双速电机是2-4、2-8、2-4-8等等不同极数的那种接线
29788
秀空
文章数:13572
年度积分:143
历史总积分:29788
发表于:2015/12/7 9:32:39
#18楼
小电机就是这样接,大的电机要接触器转成双星。
962
michael0815
文章数:61
历史总积分:962
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/7 11:39:03
#19楼
双速电机内部接线构成出厂前已经完成,只需要按照接线图供电就好了,不要画蛇添足
124.8008
