回帖:28个,阅读:1255 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/5 17:39:33
#10楼
以下是引用2813247262015/12/5 17:23:54的发言:
以下是引用dianzima2015/12/5 16:54:47的发言:
估计买个发电机用不错。10公里费用太高了。要是专卖开隧道,自己买个发电机,最后弄完了,客户自己拉电缆走灯线。要不然真得变压器做配电室了。这个就得找电业局的了。
发电机在隧道里太吵、
不吵的发电机就贵了。
有问题可加
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/12/5 18:14:45
#11楼
首先提供一下用电的负载总功率,否则240的铝芯线,鬼知道你要驱动多大的负载,比如驱动500KW的马达,240平方的低压铝芯线够用吗?
高压进洞的话,需要专业的厂家进行施工与接驳电缆线,因为进洞的高压一般是在10KV左右对吧,高压线的接驳方法可不是像低压380V一样,拧紧螺丝就OK了,需要安装高压计量柜与高压负荷开关柜。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/12/5 18:27:53
#12楼
这个好像不是你应当考虑的问题,高压的话没资质不可以做的。
天地不仁以万物为刍狗
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/12/5 18:35:11
#13楼
头一次听说用线打隧道,什么单位,是高科技还是奇葩?
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/12/5 19:06:42
#14楼
高压进隧道得由电业局安装高压计量柜和高压负荷开关,你得知道用电设备的总容量,才能选择多大的电缆啊。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/12/5 19:48:07
#15楼
高压,好危险的,,,
19397
老兔子
文章数:2536
年度积分:155
历史总积分:19397
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/12/5 20:19:15
#16楼
380V的电压不考虑压降的话可以1000m,如果要考虑压降,电缆足够大的话,可以输送到500m。
以上距离,没有考虑到你的负荷大小的因素,你自己分析吧!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/12/5 20:40:14
#17楼
这个首先要知道什么负载?多大功率?然后才能找到一个比较合理的供电方式。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/6 8:19:30
#18楼
回复 #8楼 281324726
10KV你得买高压电缆,普通电缆是不行的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/6 8:28:55
#19楼
这个问题很难缠,用发电机组,倒是省事,但隧道里发动机工作,防火防爆怎么处理呢?要费心思了;用电缆输送电能进隧道,虽然安全,但距离太远了,低压电源是不可能的,高压又要投资建变电站,都是不好解决的问题。
如果是露天施工,发电机组的供电方案还是可取的呦。
我是你的朋友
109.2007
