变频器维修
变频器维修
有偿维修汇川45KW驱动板
有偿维修汇川45KW驱动板
1823474514
作者的所有帖子(11)
发表于:2015/12/4 23:04:15
日常忙于维修油路和改制而没有太多时间来维修,原板上电报HC,后更换电容发现6路驱动电压有一路不平行,高达17V,正常是6.9V的...
解锁烹饪新技能|FLIR智能红外热像仪,精准控温,让美味触手可及!
xquan
作者的所有帖子(3100)
发表于:2015/12/5 13:26:55
看板功率不小吧?你说的是静态时直流电压吧?6.9V应该是负压吧?
1、检查有问题的一路电源正负供电电压是否正常。(参考其它好的驱动电路供电电压)
2、对换法,把其它好的一路驱动光耦对换,进一步验证是否是驱动光耦不良。
3、因之前故障为上电报“HC”,此代码故障范围较广,所以在修复驱动板后必须检查IGBT模块是否正常方可整机试验,以防出现第二次故障…
施耐德电气助力成都市排水有限责任公司升级控制系统核心
1823474514
作者的所有帖子(11)
发表于:2015/12/6 21:49:41
回复 #1楼 xquan
45KW的机器,供电电源正常,A325J也换过了,也不行...
ABB为马来西亚浮式LNG项目提供电气系统
CATII
作者的所有帖子(2)
发表于:2015/12/6 21:55:17
发来我帮你修。是很小的一个问题。
应用案例 | XTS 和基于 PC 的控制技术助力提升锂离子电池生产效率
pacific_boy
作者的所有帖子(348)
发表于:2015/12/6 22:53:24
6.9V应该是负压,17V应该是正压,你的电源总电压应该是25V的,检查稳压管。
台达产品在金刚石砂轮磨床上的应用
ydc820
作者的所有帖子(133)
发表于:2015/12/6 23:08:34
你那两个鼓包的电容换了吗
台达机电产品在长环蒸化机上的整体解决方案及应用
sunjian5432
作者的所有帖子(492)
发表于:2015/12/7 8:42:20
发来我帮你修免费
科技是第一生产力
高压局放“看得见”,便携款FLIR Si124声像仪精准定位故障点!
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/7 9:08:00
ydc820
在
2015/12/6 23:08:34
你那两个鼓包的电容换了吗
真是火眼金睛啊!
TwinCAT Scope 与 OPC UA 的完美邂逅
2961126319
作者的所有帖子(13)
发表于:2015/12/7 13:44:39
修好没,没有负压就是小问题;没修好可别随便运行不然会炸的
MatrikonOPC与欧姆龙CP系列PLC以太网通讯
bd5hsa
作者的所有帖子(144)
发表于:2015/12/7 14:36:20
查下故障的这路驱动电源稳压管。
倍福 | 高性能自动化解决方案在汽车行业中的应用
