回帖:36个,阅读:1950 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
602
冰在心1130XtHaL@qq
文章数:21
历史总积分:602
发表于:2015/12/4 15:08:24
#10楼
以下是引用gk_02015/12/4 14:12:39的发言:
插座中间,什么意思
地线
5805
lsg1971
文章数:1740
年度积分:53
历史总积分:5805
发表于:2015/12/4 15:16:42
#11楼
中间孔接地不良
初学乍练.大家多关照
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/12/4 16:02:49
#12楼
接地做的不是很好哦
做什么事贵在坚持!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/4 16:16:51
#13楼
如果是TT系统,这个问题完全不奇怪!
如果是TNS系统,只能说接地线已经开路或者干脆没接
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/4 16:29:20
#14楼
检查下吧,接地有问题
24148
liuxd6909
文章数:12725
年度积分:205
历史总积分:24148
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/12/4 19:06:45
#15楼
以下是引用cfg1682015/12/4 14:37:23的发言:
三脚插座的接地线插孔,如果和火线测量,应该是有220V电压的,如果只有110V电压,估计是接地不良,请检查供电线路。
我认为这个说法有道理,应该引起楼主的注意。
思想决定高度
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/4 19:54:23
#16楼
中间插孔是否接有导线。
若有导线,是否连到了PE线;可检查PE线是否可靠。
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/12/4 20:45:27
#17楼
地线断了!
台式电脑开关电源输入测有抑制谐波的电路,由磁芯线圈、无极性电容等组成。在磁芯线圈的输入测及输出测均与地之间链接有无极性电容,且容量相同。对AC220V分压后约为110V。在电力变压器的输出测,零线是接地的!
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/12/4 20:53:40
#18楼
地线断了吧  我感觉
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/12/4 21:03:49
#19楼
底线接触不好啊。
