回帖:27个,阅读:2095次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/1 9:36:00
#20楼
以下是引用mengx9806在2015/12/1 9:32:01的发言:
以下是引用zzn6737在2015/11/30 17:57:18的发言:
楼主7月16日来这,不知卖几个了。表情
我也想问,其实JINT说的对,如果楼主确实诚心有试用,可以联系思南等的,搞个活动,比这种方式要光明磊落得多吧。
期待楼主对大家试用ing,俺就免了
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/1 11:38:57
#21楼
楼主7月16日来这,不知卖几个了。表情
我就不试用了,个人来说,一个灯没什么好玩的表情
有问题可加
686
hofon
文章数:5
历史总积分:686
发表于:2015/12/1 13:54:49
#22楼
要是在这里能卖起来灯,那老板都发财了。等我打广告的时候可以去举报我,没必要在这里占地方。
[此贴子已经被作者于2015/12/1 13:55:37编辑过]
专业生产机械设备多层式塔灯,报警灯以及警示灯
686
hofon
文章数:5
历史总积分:686
发表于:2015/12/1 14:07:06
#23楼
回复 #9楼 fywsch
这个回答不是我要的,我是卖灯的,声光报警灯,要不就是能远远让人看见,要不就是听到,这个是最基本的。作为机床厂家,他们在安装上有没有什么要求,比如说什么位置不能装,装灯的机器里面是什么样的?
686
hofon
文章数:5
历史总积分:686
发表于:2015/12/1 14:08:40
#24楼
回复 #1楼 zrx517697809
感谢你的回答,我是想问些技术上的东西的,这种一眼就能看出来的东西不是我想要的。我是卖灯的,装在显眼的位置这个我自然是知道的。
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2015/12/1 15:38:55
#25楼
回复 #7楼 zhyi0214
嗯,原来公司做零部件焊接,PLC柜还装过三色灯呢,现在做过程控制了,很少见到现场的报警装置,不知道为什么没有现场报警设备呢,发生故障了都不知道为啥停车了。现在感觉是中控室人员有最高权限
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/12/1 19:17:25
#26楼
以下是引用hofon在2015/12/1 14:08:40的发言:
那我买你1000个报警灯。这样的回答不知你是否满意?
873
大于号
文章数:21
历史总积分:873
发表于:2015/12/1 19:50:11
#27楼
报警灯一般都是安装在显眼的地方,报警灯一般情况只安装一个,设备触摸屏会有报警的详细信息。
