回帖:11个,阅读:1226次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1349
huangwushan
文章数:75
历史总积分:1349
发表于:2015/11/29 16:10:46
圆盘不停地转动,圆盘上不断有产品摆上来,产品会经过感应器,然后再跑一段距离就气缸打产品,要求准确的打到产品。
请问各位老师PLC怎么做到?
Mountain
28431
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1391
历史总积分:28431
发表于:2015/11/29 17:01:36
plc就是检测定时 计数
具体执行要看你的机械的情况吧
email:  ytleader@126.com
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/11/29 17:58:57
这与什么PLC没半点关系,只与你的产品和圆盘怎么设计的有关
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/11/29 18:13:34
是机械上分割
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/29 20:05:18
圆盘上的产品会自动位移吗?比如因为惯性,还有,圆盘上的产品的间距有多大?圆盘的转速是多高?1500转/分钟?表情
高速旋转并且产品排列密集的转盘,如果气缸机械打出的动作跟不上,用PLC和不用PLC,没有任何区别。
1349
huangwushan
文章数:75
历史总积分:1349
发表于:2015/11/29 20:22:02
回复 #4楼 cfg168
圆盘上的产品密度一定的,有时候密有时候稀。产品不会因为惯性而移动,圆盘用伺服马达匀速转动,上料的速度随机,但不会造成产品重叠。打产品不一定是气缸,吹气比较快些。但不知道用什么方法实现
Mountain
1349
huangwushan
文章数:75
历史总积分:1349
发表于:2015/11/29 20:23:21
回复 #3楼 twtynijj
不是分割器,是光滑的平面圆盘,产品排列密度不定并且没有规律
Mountain
1349
huangwushan
文章数:75
历史总积分:1349
发表于:2015/11/29 20:23:47
回复 #2楼 wushulin
Mountain
1349
huangwushan
文章数:75
历史总积分:1349
发表于:2015/11/29 20:24:50
回复 #1楼 ytleaderplc
你好!能否稍微具体点?比如用定时中断,位移还是?
Mountain
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/29 20:45:27
以下是引用huangwushan在2015/11/29 20:22:02的发言:
将传感器与打出机构的距离,也就是圆盘的感应传感器感应到产品之后,需要旋转多少个角度才能抵达打出机构,计算好。当传感器感应到产品之后,PLC开始进行计算此时伺服马达带动圆盘旋转多少个角度,如果刚好到那个设定的数值,打出机构立即动作。
