变频器维修
回帖:20个,阅读:2506次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
654
博海菱科技
文章数:7
历史总积分:654
发表于:2015/11/26 18:15:19
新买的台达VFD075E43A变频器装机使用十几个小时炸机,求解。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/11/26 18:52:19
这个能有什么好解的,要拆开看是哪里炸了 ,基本没有机器外围问题引起的话就是变频器质量不过关,还有可能是变频器选择功率小了
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2015/11/26 19:12:42
这个不好说啊   凑巧了吧
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/11/26 19:49:25
电路最害怕的是高温和静电。这个情况正常,虽然是新买的。工厂生产中,还有机床下班断电,第二天上电报警的呢,太多了。很多都是电容经过一晚上降温,里面的电解液沉淀,然后失效或者容量下降。直接影响整个电路板的功能。
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2015/11/26 19:59:28
 看看是不是散热问题,估计长期接近高温极限引起电路故障,多数为电容容量不稳定引起!!
 当然,质量问题不好说!
 拆机检查才知道原因所在吧
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/11/26 20:05:00
新买的变频器保修吧,可以到经销商那更换啊,拆了可能就换不了啊。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2015/11/26 20:18:16
先确认电源的电压是否有异常;
另外搞清是不是台达的正品;
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/26 21:06:50
还是应仔细查负载电路
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2015/11/26 21:40:35
怀疑是山寨台达
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/11/26 21:56:21
哪里买的,价格多少,买到假货了吧。
