机电一体化
回帖:16个,阅读:10384 [上一页] [1] [2] [下一页]
1508
一鸣
文章数:126
历史总积分:1508
发表于:2015/11/26 14:40:21
  现场维修中经常会出现电动机(低压交流异步)定子绕组匝间短路现象,用万用表或摇表测量,电机相线对地绝缘正常,相线之间本身阻值低,不好准确判断;一般的判别方法是通电试验(短路跳闸),这种方法一般会造成电网电压波动给电气设备会带来二次伤害,也不利于安全;试问各位电侠除了通电有无其他快速简洁的方法来判别电机匝间短路故障(双臂电桥测量法除外)表情
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/26 15:22:36
仪器不用基本靠目测加经验了
自学成才!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/26 15:54:59
貌似没有什么好的办法。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/26 16:03:50
短路侦查器可以快速查出故障
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/11/26 16:09:55
相间短路就容易了,接线板拆开打绝缘就可以了。本相匝间短路用电感表测。
初学乍练.大家多关照
7165
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:157
历史总积分:7165
发表于:2015/11/26 17:10:48
运转状态下测各相的电流可以识别出来吧。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
3857
yangtao0206
文章数:134
历史总积分:3857
发表于:2015/11/26 17:36:23
咸工有一个帖子好像是专门讲这个的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/26 18:46:09
只听说过采用电桥的方法,但没使用过(楼主也排除了该方法);
在缺少仪器的情况下,大致如5楼所说,根据电流大小等现象去分析、判断。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/26 18:54:26
首先,用万用表或摇表检测相间短路否,如果没有,那就是通电检测即可,因为匝间短路不会造成电网跳闸,或导致三相不平衡。直接就可以测到了。做出判断。
我是你的朋友
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/11/26 19:32:51
没有想应仪表的话,通电测电流。
天地不仁以万物为刍狗
