回帖:47个,阅读:3110次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
23833
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:931
历史总积分:23833
西门子接触器(三)
发表于:2016/1/9 16:28:40
#40楼
断变频器母线电压,几个一体式安装的变频器随机的丢失程序,搞不明白怎么回事,昨天一变频器一要启动,HMI就提示无运行反馈,变频器到是没报警,状态灯也正常,折腾了几小时发现重新下载参数后正常,以往也发生过,总是这几个之一,但一般状态灯会报警,这次是一新工程师,之前断过电,没和我们提起。
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/1/9 18:12:51
#41楼
你这个星三角还有正反转啊
此帖发自论坛手机版
23833
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:931
历史总积分:23833
西门子接触器(三)
发表于:2016/1/9 19:37:19
#42楼
回复 #41楼 liujiandong7
是的,并且很频繁的切换。
3357
wwq2581314
文章数:345
年度积分:77
历史总积分:3357
发表于:2016/1/9 20:41:13
#43楼
故障多的机器彻底改造一次
23833
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:931
历史总积分:23833
西门子接触器(三)
发表于:2016/11/5 16:05:01
#44楼
前天晚上一个往返的无杆气缸,到A端后不返回,检查发现B端的回位检测电磁开关线缆在一处磨破,信号短路,所以程序认为已经回位了,把线重新接好后,让操作工把气缸打回位,观察电磁开关无指示,观察PLC模块信号有,心里不禁想,难道还有问题?查看两侧电磁开关型号不大一样,莫非这个没有指示?让操作工把另一个同样的气缸动作几次,查看都有指示.让操作工把之前故障的动作几次,发现和之前短路一样,信号还是一直有,莫非电磁开关被击穿?拆下测量没有问题,再将线截去一段装上,还是这样?郁闷之时,还是操作工发现自己一直操作的是另一侧气缸,刚才忘记切换回来了,而电磁开关指示灯本来就是坏的,为此多浪费了半小时.
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2016/11/6 14:57:26
#45楼
回复 #9楼 244470561
13k3是和13k2一起动作的,给13k1分流的,这图纸像是国外的好明细
23833
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:931
历史总积分:23833
西门子接触器(三)
发表于:2016/11/28 6:09:53
#46楼
加热器断路器跳闸,检查接线对地6K欧姆,合闸后再上电又跳闸,将固态继电器击穿!检查加热器端子时,一个端子又轻触碰断了,最后是中转端子处有搭地之处,又是夜班不在状态!
23833
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:931
历史总积分:23833
西门子接触器(三)
发表于:2016/12/21 22:38:09
#47楼
产线出现异常后生产工人拍了急停开关,之后IFIX显示有一条315KW变频器故障的报警,到现场查看变频器显示面板黑屏,照以往经验多是IGBT爆了,不能冒险再合闸,有甚者将抽屉柜闸顶掉,但是一想是拍急停在先,也可能是安全链没有通导致上不了电。继续检查发现主断路器没有跳闸,准备拆开壳子检查,发现主板有电,继续检查,发现原来是面板显示有问题,有人曾单独接出一个面板看运行状态,而取走单接的面板后未将原面板接回去,造成误判断。接回显示不清的面板后,复位,恢复正常。
62.4227
