回帖:30个,阅读:1646 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
星三角启动
4400
pacific_boy
文章数:348
年度积分:64
历史总积分:4400
发表于:2015/11/20 21:08:57
#10楼
不会是修电机的地方有学徒的,练手了吧。以前碰到客户,说变频器报警有毛病了,去了一看报警代码,立马知道是电机的问题,跟客户说了,但是客户立马反驳说,电机是刚修好的,不可能。我说,咱们用摇表看看。最后,哑口无言。反而骂修电机的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/20 21:59:48
#11楼
不久前有一同样问题的帖子,不知出结果了没有。
有问题可加
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2015/11/21 9:03:26
#12楼
楼主,测量一下三角接触器的上下端子,同相的上下端子应该是不通的,如果是通的,那就接错线了,如果新绕的电机头尾接错,电机电流会很大且有异响。
孤傲百年1121BMfJM@qq
文章数:134
历史总积分:1376
发表于:2015/11/21 10:34:59
#13楼
可以使用万用表判断电机的接线端子有没有搞错,
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2015/11/21 10:51:21
#14楼
电机线圈相序看看
901
信吕接近开关
文章数:35
历史总积分:901
发表于:2015/11/21 12:39:21
#15楼
接线问题吧。
上海信吕自动化专业的接近开关、光电开关生产厂家
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/21 13:09:13
#16楼
见过电机引出线顺序u1V1w1u2v2w2的,不是出错,而是电机厂按设备厂家定做的,还有就是见过两个接触器上端连接线不按顺序的,还是好好理下吧
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/11/21 18:10:27
#17楼
是不是电机引线接错了啊。
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/21 23:10:38
#18楼
以下是引用pacific_boy2015/11/20 21:08:57的发言:
工厂这样的人太多了,他们是客户得罪不起。楼主那个星形既然要转那么你测试下相电流相差大不大,按道理说接成三角形也该转。仔细检查下线路。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/11/22 1:25:43
#19楼
三相马达的星三角型转换电路,需要马达引出6根线,并且引出的顺序不能错误,否则轻则马达不能运转,重则马达再次烧毁。
楼主要想在论坛上解决问题,最好上传现场图片,另外市场上的马达修理部是非常乐意楼主公司的马达能够拼命的烧毁线圈的,即使是刚修理送回去的马达,也可以将责任推给工厂的电工接错线帮背黑锅。表情
93.6006
