回帖:31个,阅读:2145次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2568
zouxianghui
文章数:78
历史总积分:2568
发表于:2015/11/22 22:14:39
#20楼
个人认为做主从PID控制比较好
9544
6926792
文章数:1133
年度积分:233
历史总积分:9544
发表于:2015/11/23 0:52:47
#21楼
电位器表示不服啊
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/11/23 8:38:03
#22楼
以下是引用kdrjl在2015/11/20 15:30:20的发言:
如果要求线速度不变,那一个是收卷,一个是放卷。两个电机一个是转速控制(恒线速度控制),一个是恒张力控制。
需要的传感器是线速度传感器,张力传感器。具体是收卷做驱动还是做张力,要根据具体设计来定。
总之,这个系统,满足控制需求的方案和结构都不是唯一的,
这个比较方案比较合适,请教控制器用什么呢?
1.普通PLC+触摸屏吗,有没有什么特别的指令需要用到?
2.专用控制器,这块一点儿也不了解。
let me go任我行
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/11/23 8:49:16
#23楼
以下是引用高雅的雅在2015/11/22 19:49:42的发言:
中间一个电机带一根导辊,导线用压线轮压在导辊即可恒速,绕线滚轮采用恒张力即可
这样的话要专门加一个导轮吗?恒张力和恒转矩是一样的吧?
let me go任我行
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/11/23 8:50:43
#24楼
以下是引用kazefsh在2015/11/22 20:27:03的发言:
收放卷的话,汇川网上有方案的。
可能要用到伺服,应为每隔一段距离有个动作,需要定长控制。
let me go任我行
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/23 10:32:27
#25楼
以下是引用FORELF在2015/11/23 8:49:16的发言:
恒张力并不一定恒线速度!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/23 10:43:36
#26楼
我以前用力矩电机控制绕线速度,放线就是不均衡!
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/11/23 11:28:44
#27楼
以下是引用高雅的雅在2015/11/23 10:32:27的发言:
恒张力并不一定恒线速度!
哦,这里我理解错了,基本的物理概念忘记了,力和扭矩的概念。那简单依靠伺服的扭矩模式也不能做到恒张力控制了。
let me go任我行
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/23 13:56:42
#28楼
回复 #22楼 FORELF
两个方案均可。用简单的变频器,就当执行器用了,张力和线速度控制工艺由上位的PLC来办;用工程型变频器,控制工艺可以直接做在变频器内部(内部嵌入有工艺卡或PLC功能)。
关键取决于设计开发人员的熟悉程度,习惯或熟悉哪个就用哪个。
我是你的朋友
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2015/11/23 18:38:16
#29楼
一台带PID的变频器不就好了啊!电位器表示不服啊
