回帖:18个,阅读:2194 [上一页] [1] [2] [下一页]
晶闸管短路问题
920
wei88624373
文章数:28
历史总积分:920
发表于:2015/11/19 16:48:49
单位一晶闸管、温控仪控制的电阻炉(3相380V70KW)。原有问题,合上主电源开关。拿钳流表测试,A、C相分别有35A,10A电流。这时没有起动三相调功,晶闸管应没导通。如拆下调功上的TA,GA控制线就没电流了。换了一台三相调功,还是存在上述情况。怀疑是管子问题,换了两个晶闸管一相没有电流了(原有KP一200A耐压1600V更换KK一200A1600V),一相还是有电流(35A)。这时拆下TA线,电流就没了。在往回接TA线时,TA线与原有接线柱突然短路,短路电流很大。当时弄糊涂了,真不明白怎么回事。麻烦各位师傅帮忙分析一下,万分感谢!
[此贴子已经被作者于2015/11/19 21:32:15编辑过]
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2015/11/19 16:52:14
不懂,坐等高手。。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/19 16:55:35
上个图看看,看得不是很明白
自学成才!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/19 17:17:22
看看晶闸管的控制线怎么样?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/19 17:28:23
加热部件有对地吧?没检查下吗?
有问题可加
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/19 17:40:42
没弄明白咋回事!
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2015/11/19 18:08:06
上图吧,表达意思有点不好理解,所以都帮不上忙
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/11/19 18:12:01
KP 是整流可控硅,KP是逆变可控硅,是不一样的啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/19 18:51:35
没给移相信号,就能导通可控硅,那一定是线接错了。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/19 18:58:33
这个问题,可以给出相关电路图(或示意图),或者介绍一下原理、元件,以便不熟悉该类设备者,也能给出意见。
93.6006
