串口通信
回帖:12个,阅读:6103 [上一页] [1] [2] [下一页]
2819
悠悠我心
文章数:725
历史总积分:2819
发表于:2015/11/19 15:59:03
工控机配置:系统结构 MINI-ITX;处理器Intel 酷睿i3 CPU;主板 技嘉MINI主板;显卡 主板集成;内存2G DDR   我有两种采集模块,波特率分别是9600和115200,通过工控机串口进行通讯;这两个采集模块在个人电脑上用串口调试程序测试,都可以采集到数据;在工控机上用串口调试程序测试只有波特率为9600的可以采集到数据,请教一下各位,这是什么原因?谢谢!
[此贴子已经被作者于2015/11/19 16:00:33编辑过]
20分悬赏
既不回头,何必不忘;
既然无缘,何需誓言;
今日种种,似水无痕;
明夕何夕,君以陌路。
20003
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:245
历史总积分:20003
2014逛工博
发表于:2015/11/19 16:18:30
工控机设置了波特率了
2819
悠悠我心
文章数:725
历史总积分:2819
发表于:2015/11/19 16:43:18
回复 #1楼 fuhuafeng72
这个设置是在  设备管理器——通讯端口(com1)——端口设置  这里设置吗 ?
既不回头,何必不忘;
既然无缘,何需誓言;
今日种种,似水无痕;
明夕何夕,君以陌路。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/19 17:47:35
是两个COM通讯端口同时进行采集数据?两个端口共用一个应用软件?
还是分别单独使用每个端口进行采集数据?两台电脑,一台得另一台却不得,请确认所使用的软件的设置是否一致,外部连接的数据线和外部设备是否相同,实在不得就是无法连接的电脑的COM端口损坏。
难道是使用相同的端口却使用了不同的通讯速率?
20003
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:245
历史总积分:20003
2014逛工博
发表于:2015/11/19 18:47:35
回复 #2楼 悠悠我心
是的
2819
悠悠我心
文章数:725
历史总积分:2819
发表于:2015/11/20 8:37:59
我在工控机上设置了一下,没有作用。我个人电脑上那块设置的9600,用波特率为115200的采集卡也可以正常接收数据。谢谢
既不回头,何必不忘;
既然无缘,何需誓言;
今日种种,似水无痕;
明夕何夕,君以陌路。
2819
悠悠我心
文章数:725
历史总积分:2819
发表于:2015/11/20 8:41:59
我现在是有两台信号采集设备,一台波特率是9600,一台是115200,这两台设备在个人电脑的串口(唯一)上先后使用时都可以正常接收数据;当这两台设备在工控机的串口(唯一)上使用时,波特率为9600可以正常接收数据,而使用波特率为115200的采集设备时接收不到数据,串口是一个。
此外,用的软件和设备都是一样的
[此贴子已经被作者于2015/11/20 8:44:19编辑过]
既不回头,何必不忘;
既然无缘,何需誓言;
今日种种,似水无痕;
明夕何夕,君以陌路。
2819
悠悠我心
文章数:725
历史总积分:2819
发表于:2015/11/20 10:02:15
串口采集数据分高速串口和低速串口吗?
既不回头,何必不忘;
既然无缘,何需誓言;
今日种种,似水无痕;
明夕何夕,君以陌路。
42760
tigermu 版主
文章数:15400
年度积分:1009
历史总积分:42760
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/11/20 19:18:07
干扰考虑了吗?
清泉石上,明月松间。
19332
329345277
文章数:5669
年度积分:753
历史总积分:19332
发表于:2015/11/20 21:19:24
俺对通讯不了解,但貌似有些数据线不支持高的波特率
