回帖:11个,阅读:6047次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/19 8:33:54
有一台H2U的PLC,一开始好好的,突然在运行状态不能下载程序了,最后发现只能在STOP状态才可以,晕了。。。。。。想清除下数据,结果不能清除,更晕。。。。。。有没有遇到过的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/19 8:48:10
PLC在运行本来就不可以下载的,要是这样也能下载你想想后果会多可怕,下载都是要STOP状态的
自学成才!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/19 9:23:13
回复 #1楼 yejingmao
PLC虽然在运行,但机器没有在工作,没有什么危险,目前市场上的PLC绝大部分都支持运行状态下载,手册上也有介绍可以下载哦
致力于自动化
伺服 PLC HMI
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/11/19 10:15:13
好不好将这PLC格式化下,相当于恢复出厂的状态,这样看行不行。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/19 10:50:26
回复 #3楼 fumz78
试过了,只能STOP状态上载、下载,清除内存、软元件数据都不能操作。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/19 18:00:01
原本就是要在STOP状态下操作的啊,要想运行状态下载必须选择“在线修改”功能才行!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/20 8:14:43
回复 #5楼 liuhuoaaa
在运行状态下载程序,随后会弹出一个提示框,大体意思PLC处于运行状态,需切换到STOP状态,是佛切换,点击是,PLC自动切换到STOP状态,下载完成后再提示是否切换到运行状态,在点是,PLC有自动切换到运行状态,我不是在线修改程序,也无法操作,同样提示通讯错误
致力于自动化
伺服 PLC HMI
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/20 19:52:36
听你说的是不是PLC有问题?能把程序清掉吗
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/21 8:38:19
回复 #7楼 liuhuoaaa
不能清了,只能上下载。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/21 18:49:13
那估计是PLC有问题
