变频器维修
回帖:11个,阅读:2387次 [上一页] [1] [2] [下一页]
959
islin
文章数:43
历史总积分:959
发表于:2015/11/18 13:52:38
未启动时为什么负极和输出三相有400伏的电压,和正极有600多伏的电压,我是说交流,直流有200多伏——
这台是三块IGBT全换过的—全新,机械表换档后指示的数值也不一样,档位越小数值越小——不知道怎么回事,
特意去车间看了看同机型大小的在未启动时都有电压,只是比这台换IGBT的小压要小的多———有没有人知道是怎么回事的是,电路板无故障。
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/18 14:02:08
楼主,你用交流档去测试下12V直流看看有多少电压表情
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
959
islin
文章数:43
历史总积分:959
发表于:2015/11/18 14:04:37
回复 #1楼 教主
表没有问题,我试过了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/11/18 14:12:04
有时万用表并不可靠,要用示波器去看。有时谐波会穿入交流档位的,你的是真有效值表吗?
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/18 14:19:25
以下是引用islin在2015/11/18 14:04:37的发言:
表没有问题,我试过了
没说你表有问题,我说的是你人有问题.表情开玩笑不要生气.(未启动时为什么负极和输出三相有400伏的电压,和正极有600多伏的电压,我是说交流,直流有200多伏)我怀疑你是不是交流档去测试直流.
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/11/18 14:24:59
表情未启动时负极和输出三相应该是直流电压吧,为什么要用直流档去测?
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/18 14:31:44
楼主你有本事去买一台FLUKE 287表情交直流表情都能同时看到,不过带宽有限咯.
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
683
绍兴的酒鬼
文章数:25
历史总积分:683
发表于:2015/11/18 15:21:39
表情
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/11/18 15:48:54
以下是引用275645778在2015/11/18 14:24:59的发言:
打错字了吧
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
959
islin
文章数:43
历史总积分:959
发表于:2015/11/18 15:56:08
回复 #4楼 教主
主管说不管他多少电压,叫我开机试——,正常,现在就差带载了——应该没问题,只是不太明白,为什么没启动有电压——不管了——反正好了,
