回帖:15个,阅读:1197 [上一页] [1] [2] [下一页]
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/18 18:24:41
#10楼
呵呵,既然是面试,他怎么问,你就怎么答就行了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/18 18:41:36
#11楼
以上提到经常坏的地方有:送料系统、加热系统(加热圈、加热器)、传感器、模具……
而不同的使用条件,可能重点也有所不同。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/18 20:04:48
#12楼
加热部分 模具 检测部分 这是几个容易坏的地方
901
信吕接近开关
文章数:35
历史总积分:901
发表于:2015/11/21 17:49:42
#13楼
配件,接近开关,电磁阀,油压阀等
上海信吕自动化专业的接近开关、光电开关生产厂家
23069
cgmguangming
文章数:4474
年度积分:167
历史总积分:23069
西门子接触器(三)
发表于:2015/11/22 0:50:00
#14楼
主要修过精密电动注塑机,加热器是电气方面常坏的,螺杆、射嘴也是机械经常需要更换的。另外周边的模温机水泵密封、泄压阀是经常坏的。
799
菜鸟0000
文章数:17
历史总积分:799
发表于:2015/11/27 22:54:38
#15楼
是主管的职位,他们要求全厂所有的设备都要会修。我以前的公司跟这家只有百分之三十相同,所以没有成功,这个经理,也是极品啊
