变频器维修
回帖:10个,阅读:1849 [上一页] [1] [2] [下一页]
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2015/11/17 14:26:13
 我有台安N2-201-H 0.75KW的变频器一通电没显示,等几分钟后就可以显示。如果立刻断电它会有显示,TL780-05输入端有16V,输出有5V,不知道哪里坏了,求大神指点指点!!
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2015/11/17 15:29:17
现在上电都不显示了,但拔电后会显示"LU"报警,带电测试431B的R脚对地有2.5V,K脚有3.2V,然后去显示板有5V电源,但就是不显示!!
[此贴子已经被作者于2015/11/17 16:29:09编辑过]
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/11/17 15:46:21
换换电容试试
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2015/11/17 16:28:45
回复 #2楼 kazefsh
相关的电容都换过了!
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/11/17 16:51:22
充电电容换了吗,就是最大的那种,上电不显示的时候量一下母线电压正常吗,还有开关电源芯片供电的电容,再有可能就是母线电压给开关电源供电的分压电阻有坏的,拆一下量一下
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2015/11/17 16:59:27
开关变压器出来量有三个电压5V、16V 、20V,两个大电容是好的!电阻二极管那些都量过都是好的!
[此贴子已经被作者于2015/11/17 17:00:28编辑过]
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/11/17 20:37:57
无显示前,直流母线电压正常吗,也有可能母线电容问题。
12225
453414193
文章数:1547
年度积分:139
历史总积分:12225
发表于:2015/11/17 22:15:06
是不是哪里接触不好呀!
此帖发自论坛手机版
716
昆山新力众
文章数:5
历史总积分:716
发表于:2015/11/20 15:12:22
我前两天修了一个台达0.75kw的~跟你的故障差不多~代换下电源部分的贴片二极管试试
此帖发自论坛手机版
1051
yongzheng
文章数:3
历史总积分:1051
发表于:2016/4/2 9:02:36
回复 #8楼 昆山新力众
电源二次侧25v100vf电容漏电,更换正常
