机电一体化
回帖:10个,阅读:1524次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2015/11/17 6:26:59
踩好幾腳才能一個週期,請問是離合器的毛病,還是電磁鐵的原因。
老電磁鐵還有吸力,為什麼換上新的就能好呢?    老電磁鐵如果線圈壞了,也情有可原,但是線圈沒壞,也沒法檢測吸力。請問吸力是變小了,還是其他原因
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/17 6:54:01
离合器的情况,应当同时检查了吧;如果换下电磁铁即好,又没看到导线接触不良 以及其他原因,则可判定原电磁铁不良。
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/17 8:06:47
老電磁鐵還有吸力,為什麼換上新的就能好呢?如果阀芯卡阻,电磁铁有吸力也不好好使啊。
有问题可加
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2015/11/17 8:09:37
就是牵引电磁铁故障。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/17 8:37:40
事实换上能用了就已说明旧线圈磁性比新的差,或不良
自学成才!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/17 9:47:29
这个要仔细检查一下了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/17 11:21:05
电磁阀是将电能转化为机械能的装置,所以存在线圈和机械动作机构。
当故障的时候,就会存在电气故障与机械故障,请进行检查并严格区分开来。
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2015/11/17 16:37:44
老的电磁阀基本上可以判断是芯子卡住了。
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2015/11/17 19:58:58
这个电磁铁里面有个电容和一个线圈、没其它东西了、另外这种离合器很危险、我以前的公司很多这种设备
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2015/11/18 6:13:55
回复 #7楼 1053370790
踩脚踏时,老的电磁阀
也有吸得意思,就是吸不下来
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
