人机界面
回帖:27个,阅读:2396次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/11/16 15:53:41
#10楼
电源接线一般不会接错了吧
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/16 15:54:16
#11楼
专业找厂家的质量问题,爆光得好,设计有缺陷不可怕,服务好才是让人信赖
自学成才!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/16 17:25:00
#12楼
厂家是否就这事回应楼主呢?看服务了表情
有问题可加
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2015/11/16 17:40:12
#13楼
这个说明不了任何问题,你也许没有明白厂家的意图,仅靠这个说厂家无良理由不充分,厂家完全可以不装这个还省成本,装了反而招来你批评表情
东门子
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/16 17:51:59
#14楼
就算安装了跟24V电源匹配的压敏电阻,如果楼主接通220交流电源是持续的,也就是上电超过了3~5秒之后,还仍然存在有触摸屏被烧毁的概率。
压敏电阻的作用就是超压自短路,让供电线路上的保险管烧毁或者无熔丝断路器自己跳闸。
但是也有这样的情况存在,比如楼主的220交流供电线路的总开关容量巨大,以至于烧掉压敏电阻和电路板上的压敏电阻脚下铜箔之后仍然不会跳闸。但是总供电的铜箔还是没有烧断。表情
[此贴子已经被作者于2015/11/16 17:54:55编辑过]
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2015/11/16 17:52:02
#15楼
刚看了了MCGS的屏(24V电源的),装了个10K390,又看了了个西门子的CPU224,(24V电源的),没有装压敏,
东门子
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/16 20:47:03
#16楼
一分价钱一分货!
9331
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:575
历史总积分:9331
发表于:2015/11/16 20:49:37
#17楼
碰到喷子了,表情,也许是水军,楼主应该拿常用品牌的高中档系列比较。你光是说威纶通,没有和其它品牌的低档系列对比,怎么能说明问题呢?俗话说有对比才知道好坏。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/11/17 7:56:51
#18楼
只是起辅助器件,接入220照样坏。
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/11/17 9:08:29
#19楼
以下是引用ZCMY在2015/11/16 14:49:56的发言:
这年头;表情
一分钱一分货,永远是对的;
自己要用最便宜的,还非要质量上与好的相同,可能吗?
你可以换成MT6070IH的型号,做工/质量方面肯定比这款要好的多,所需要的仅仅是你付的钱多出2~3倍;
这个价格当然不会好了,MT6070IH的型号我一直用,超好
93.6006
