变频器维修
回帖:13个,阅读:1172 [上一页] [1] [2] [下一页]
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2015/11/16 14:20:12
手里有一台腾龙的变频器,开关电源单独在一张小卡上,刚开始判断面板不亮是开关电源的问题,所以检测开关电源小板,更换了3844和431稳压芯片后单独给小板上电,3844芯片5、7脚有15V,5、8脚也有5V,但是把这张开关电源小卡安回主板上后在正常送电,3844的5、7脚电压有波动,从11V到15V频繁跳,导致5、6和8没有电压,面板无反应,是哪里出了问题????
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/11/16 15:01:59
给小板的供电查查,包括二次供电,以及后级有没有短路。
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/11/16 15:02:10
开关电源次级有短路了?
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/11/16 15:46:34
带负载能力差,看看7脚供电电容,电流检测电路串联的电阻的阻值。
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2015/11/16 19:31:39
回复 #3楼 pacific_boy
这些都在那块小板上,我给小板单独上16V电,正常的,5、7和5、8都有电的,一装在主板上就不行了
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2015/11/16 19:35:12
回复 #1楼 kazefsh
准备明天再试,看看变压器以及驱动部分
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2015/11/16 19:35:34
回复 #2楼 275645778
有可能,明天我再查查
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/11/16 19:56:02
分别断开负载,能否起振,不要断开5v电压。
12225
453414193
文章数:1547
年度积分:139
历史总积分:12225
发表于:2015/11/16 22:10:37
应该是负载和供电上找突破口。
此帖发自论坛手机版
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2015/11/17 10:05:10
回复 #8楼 453414193
我现在把变压器拿下来了,负载端也断开了,还是电压不稳,有波动
