回帖:20个,阅读:1905次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2015/11/16 17:22:15
#10楼
以下是引用cfg168在2015/11/16 14:54:51的发言:
三菱PLC型号后面的字母:MR代表继电器输出,MT代表晶体管输出。楼主的PLC是可以直接接入220V电源驱动交流接触器的。但是要考虑一个问题,你的接触器动作频率是多大?有没有一秒钟动作2次以上?
接触器不需要频繁动作,谢谢
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/16 17:28:09
#11楼
建议安装空间够的话还是加个中继吧,哪怕是高仿的,亦或是水货继电器,都比你直接接接触器要好的多
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/16 17:29:51
#12楼
以下是引用ymxu在2015/11/16 17:22:15的发言:
接触器不需要频繁动作,谢谢
那就简单了。
以前我们的设备,一秒钟动作2次左右,一天24小时(两班倒)下来,几个月或者一年下来,上百万上千万次的动作频率,你也知道,继电器内部就是个磁铁线圈+来回动作的触点的机械结构,金属还会存在金属疲劳导致的断裂情况,更何况一个微小的继电器?
所以说,结果就是PLC内部的触点频繁损坏,对策就是更换没有机械触点的电子开关元件,比如三极管,就得选用MT输出类型的PLC。
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/16 18:46:23
#13楼
可以直接用了,都是正品的话一年半载坏不了。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/11/16 18:58:18
#14楼
最好还是加一个中间继电器。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/16 20:30:05
#15楼
可以带的,不过当心会烧触点!
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/11/16 20:39:16
#16楼
中间继电器,B9接触器等小一点的完全没问题。
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2015/11/17 7:04:35
#17楼
如过说接触器的线圈电流不超2A,理论上是可以的,但在实使用中还很少见过plc输出不带中继的。
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/11/17 7:32:58
#18楼
哈哈
一个点带16个---多大接触器?多大都悬了。
一个点带一个----多大接触器?同时动作com端受的了吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/17 15:33:11
#19楼
我们在动作频率高或者是容量大的接触器与PLC输出间都是加一级电磁中间继电器的。
思想决定高度
