变频器维修
回帖:11个,阅读:1325次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2014
ayyu1314
文章数:187
历史总积分:2014
发表于:2015/11/16 11:23:44
变频器三相输出电流不平恒,驱动部分应该没问题。请问大侠们哪部分问题会引起这种故障??
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/11/16 11:45:33
暧昧,相间差多少,多大机器。200KW的变频差3安两安的你就凑合着用吧表情
[此贴子已经被作者于2015/11/16 11:47:58编辑过]
初学乍练.大家多关照
2014
ayyu1314
文章数:187
历史总积分:2014
发表于:2015/11/16 11:55:53
补充一下,是45P的变频器,相间电流相差比较大,大概有十几安。
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/11/16 15:06:40
有条件的话,可以换一块控制板试试。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/16 15:18:31
电机和变频器都要检查。电机的定子电阻是否一致?变频器的输出是否稳定?这两方面都要检查和确认。另外,三相电流不平衡,影响运行吗?什么现象呢?
我是你的朋友
2014
ayyu1314
文章数:187
历史总积分:2014
发表于:2015/11/16 15:29:53
电机有抖动
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/11/16 15:33:25
这种故障你应该先断开电机测变频器输出是否平衡,然后再判断故障点
初学乍练.大家多关照
2014
ayyu1314
文章数:187
历史总积分:2014
发表于:2015/11/16 15:38:23
回复 #3楼 275645778
客户是河南的,原故障是开关电源不工作,因为电流检测板上有一个传感器短路引起的开关电源不工作,修好后上电开机运行正常。三相平恒,返给客户试机后出现了,三相电流不平恒的故障,客户现在把主板和驱动板发来了,但没查到故障。不在现场也不知道是什么情况,好难哪
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/11/16 15:58:05
既然在家上电运行三相平衡,正常。感觉问题出在电流传感器上。传感器全部换,同时查看电流检测电路后续处理电路。有时候,维修条件的限制,没有大功率的电机,或者没有带负载,电流小了,试不出问题。电流传感器挺乖得,小电流的时候输出正常,一旦电流大了,有隐蔽性故障。你都说了其中一个传感器短路了,寿命都是差不多的,其余的估计也快了。当然没到现场,只是揣测。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/11/16 22:04:25
应该是电流传感器的故障!
此帖发自论坛手机版
