回帖:16个,阅读:11069 [上一页] [1] [2] [下一页]
1207
shixuejia2008
文章数:82
历史总积分:1207
发表于:2015/11/14 23:02:45
用钳形表测量三相负载,夹住一相电缆电流为100A ,那么夹住两相电缆电流是多少?
11332
xquan
文章数:3038
年度积分:142
历史总积分:11332
发表于:2015/11/14 23:46:07
100A
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/11/14 23:57:59
如果是降压启动的话就要加两根,电流就是100的根号3倍
借船出海
文章数:76
历史总积分:903
发表于:2015/11/15 0:55:23
没有电流
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/11/15 7:01:15
真没那样试过  不过楼主 确定这样测得有意义?
开心了就笑,不开心就过会再笑
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/11/15 7:57:18
夹住两相测得的实际是第三相电流,夹住三相的话那就没有电流了!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/15 8:04:04
   未进行过这样的比对。
   但可以进行试验,可能不同的表计有不同的结果(比如指针表和数字表);如此,可以理解表计的测量原理,练习电工原理的基本公式、基本分析等。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/15 8:54:58
以下是引用jamsonwo2015/11/15 7:57:18的发言:
这是理想状态。
三相不平衡呢?
有问题可加
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/15 9:06:44
2根是100A 3根是0A
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/11/15 12:11:10
赞同楼上的回答!
实际测试结果也是如此!
93.6006
