回帖:24个,阅读:1351 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
792
1083804216
文章数:14
历史总积分:792
发表于:2015/11/14 20:57:23
其中一相线啦,如何不埙坏电缆找到断点在哪?
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/11/14 21:09:19
投资一笔资金购买感应式断点检测仪器。
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/14 21:47:55
可用电容表测量两端断线和正常线的电容量得值c1和c2然后计算,c1÷(c1+c2)x总米数,即为从c1端到断点米数
453414193
文章数:1547
年度积分:82
历史总积分:12168
发表于:2015/11/14 22:10:22
2楼的方法可以试试
此帖发自论坛手机版
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2015/11/14 23:42:33
有一笨法,我查天车控制线断线的方法,用两手握动电缆,从一端到另一端慢慢移动反复几次,天车动作时,两手之间或两手两端,就是断点,目前还未失手,不过要有耐心呦。
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/11/15 7:07:25
回复 #4楼 1531214350
这就是经验呀
开心了就笑,不开心就过会再笑
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/15 7:59:16
这个有专用仪器的吧。
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2015/11/15 8:01:03
以下是引用15312143502015/11/14 23:42:33的发言:
我也這樣修焊機,上次就失手了
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/15 8:34:20
1楼方法,应当比较可靠;2楼方法,也值得一试。
3楼的方法,可能适于较小的软电缆,使用时应注意安全;也听说过采用感应电笔的……
也就是说,根据不同情况,可以采用或试用适当的、可能的方法。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/15 9:02:21
有仪器当然最好,没有就只能想办法了。2楼3楼办法都不错
