三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:8569 [上一页] [1] [2] [下一页]
724
358621471
文章数:11
历史总积分:724
发表于:2015/11/11 20:18:39
我厂有一台三菱Q系列PLC,我用GX-developer下载程序后应该如何查找寄存器D2015被分配的模拟量模块地址。由于初学,对此不是很了解。听说WORK2可以直接查看,我又用WORK2下载此程序,PLC通讯检测正常,但是在下载时出现错误,“连接目标CPU不是运动控制器。(错误代码=连续数字不让打,说是发布QQ号)”。
求大神解惑:
1.我如何使用GX-DEVELOPER查看该D2015被分配的模拟量地址。
2.这个连接错误是咋个情况。
谢谢!
那些允许我们任意挥霍却又无处安放的时光叫青春
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/11 20:28:37
程序传上来,截图上来。
有问题可加
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/11/11 20:58:01
通常用GX-developer编程时会另外单独安装这些特殊模块的软件包,包括模拟量软件包,这个里面可以设置刷新,将特殊模块的缓冲区等数据刷新到PLC内的地址
如果是用GX Works2,这个软件里面自带特殊模块的设置功能。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/11 21:42:38
楼主提供我的一个案例,你参考一下;
[此贴子已经被作者于2015/11/11 21:44:38编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/12 22:10:56
你的什么破案例!
如果人家的CPU是QOOUJ、QOOJ、QO1、Q00等,还可以写那么多程序吗??
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2015/11/13 10:53:48
回复 #3楼 415150043
U0\G的那个指令是什么意思啊  平时有遇到过这个写法 步明白什么意思
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2015/11/13 11:03:58
回复 #5楼 626248971
模块地址/通道,你可以看模拟量模块手册;
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2015/11/13 11:08:12
用到三菱Q系列PLC的项目,项目想必不会小,程序编写建议结构化编程;符合IEC6113-3标准,程序模块的调用调试,项目组配合会方便很多;
8526
fujifa
文章数:2964
年度积分:96
历史总积分:8526
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/11/13 13:37:16
以下是引用6262489712015/11/13 10:53:48的发言:
FROM指令知道不?就是FROM的MOV写法。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/11/13 15:46:33
U表示模块的起始地址高位,G表示缓冲区号。
   深圳       fumz78@163.com
93.6006
