回帖:18个,阅读:1174 [上一页] [1] [2] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/10 12:21:28
不知这个帖子发那版合适,就发这了。
看看钢丝绳和钢丝绳夹头安装图。
上图的钢丝绳作为下图的登高作业,高点在十米以上。
如下图:这样安装是否更好?
[此贴子已经被作者于2015/11/10 18:46:43编辑过]
有问题可加
22090
hwl123
文章数:5859
年度积分:131
历史总积分:22090
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/11/10 12:33:58
如用在很重要的场合,下面最好装个吊钩,钢丝绳的绳头用铅封一下。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/11/10 12:46:45
以下是引用hwl1232015/11/10 12:33:58的发言:
有的简陋
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/11/10 12:50:34
能回头再卡一下不,,,看起来不太保险的样子啊
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/10 13:00:12
以下是引用4715902752015/11/10 12:50:34的发言:
这个很有道理
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/10 13:13:12
楼主是觉得哪里有不适合吗,不妨提出来。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/10 13:31:56
穿孔处加个弯堑钢丝就不会磨损了,接头至少包下以免刺到人
自学成才!
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2015/11/10 13:42:59
如果重中的话,没问题,过重增加个幸运环,绳揽用编织法更牢固。
[此贴子已经被作者于2015/11/10 13:44:31编辑过]
12703
346953791
文章数:3101
年度积分:145
历史总积分:12703
发表于:2015/11/10 15:10:37
回复 #7楼 1531214350
编织法更适合用在较粗的钢丝绳上。。这个用卡子也可以了,只是下头可用挂钩好点。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/10 18:03:13
登高作业场合。
有问题可加
