台达编程软件 设置特殊寄存器的值出现冲突
514076529
作者的所有帖子(520)
发表于:2015/11/9 19:50:31
32位的寄存器 是连号的,所以才会冲突 是不是我方法不对?
图尔克非管理型IP67 交换机
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2015/11/9 19:59:31
32位的占用两个寄存器吧。
有问题可加
基于TSN技术的分布式IO设备
514076529
作者的所有帖子(520)
发表于:2015/11/9 20:15:09
回复 #1楼 zzn6737
对啊 但是这是台达PLC固定的特殊寄存器 怎么会是连号的啊?
BCNet-S7MPI在建材矿粉磨系统应用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2015/11/9 20:27:08
在
2015/11/9 20:15:09
为什么你要用特殊寄存器来做呢?
有问题可加
基于 PC 的控制技术在贝森朵夫钢琴厂喷漆车间中的应用
514076529
作者的所有帖子(520)
发表于:2015/11/9 20:41:22
回复 #3楼 zzn6737
不是我要用 而是加减速时间 初始频率 最高频率。。。。。 台达已经固化在了特殊寄存器中 而我现在想做的是修改固化在特殊寄存器里面的数值
【产品技术分享专栏】ACS880+N5700编码器级联位置同步功能介绍
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2015/11/10 7:09:56
呵呵;首先要搞清楚对应的数据是16位还是32位;
如果是32位的一个就需要占用二个16位的寄存器,所以前面的编号就要隔开一个,不能连着;
台达自动化产品在塑料床垫成型机上整合应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/11/10 11:27:13
出现冲突,是软件提示,还是根据现象作出的判断;
其D1341、D1342的值是否允许修改,修改时是否是用32位数送入的(D1341、D1342作为一个双字)。
我没有用过,只是更根据图示猜测。
台达机器视觉DMV与机械手配合的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2015/11/10 11:33:14
呵呵;软件是不会提示你的;
只是最后数据会乱套;
台达数控系统NC200系列在车床加工中的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/11/10 12:53:17
如果楼主只是观察所示图表 而有疑问的话,应是:16位数则观察16位的位置,32位数则观察32位的位置。
也就是,没有出现冲突。
[此贴子已经被作者于2015/11/10 13:10:14编辑过]
台达自动化产品在线路板封胶机中的应用
438006548
作者的所有帖子(155)
发表于:2015/11/10 15:35:27
直接用双字传送命令将数据传送到D1341
东门子
中达电通为闵行八区“大联动”中心提供大屏幕系统
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
