回帖:15个,阅读:986 [上一页] [1] [2] [下一页]
电源问题
1212
510980838
文章数:27
历史总积分:1212
发表于:2015/11/9 11:30:37
进电为480V,三相异步电机的额定电压为440v。如果加装变频器可以用吗?
lsg1971
文章数:1740
年度积分:95
历史总积分:5713
发表于:2015/11/9 11:41:47
可以,但变频器相关参数要做设置,把最高输出电压限制在440V以内。
另外我孤陋寡闻,还真没见过这个电压等级的变频器。
初学乍练.大家多关照
1212
510980838
文章数:27
历史总积分:1212
发表于:2015/11/9 11:53:54
我是不是可以这样理解,变频器地进电为480V然后通过设置变频器的参数使变频器的输出电压为440V 对吗
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6205
发表于:2015/11/9 12:10:41
楼主你能确定你是在中国吗,电压480V高的有点离谱吧。
1212
510980838
文章数:27
历史总积分:1212
发表于:2015/11/9 13:17:30
现在出差在墨西哥,由于提供信息出错了。公司所有设备的电机的额定电压为440V,但是当地所用的电压为480v。
qq2994216177
文章数:5370
年度积分:212
历史总积分:18560
发表于:2015/11/9 18:22:28
以下是引用5109808382015/11/9 13:17:30的发言:
我公司出口到那边,电压是三相220v的。你说的480v是他那边额定电压还是现场测量的电压?如果是现场测量的,那就不要考虑,直接用好了!
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/9 20:02:57
对呀,就是这么做。进线电压虽然高,但变频器的输出电压是可以参数设置的。向下设置没有问题。另外,如果不想调节速度,就是变压,用一个三相自耦变也行,更省事了。
[此贴子已经被作者于2015/11/9 20:04:13编辑过]
我是你的朋友
8514
450767466
文章数:1667
历史总积分:8514
发表于:2015/11/9 22:35:05
回复 #6楼 kdrjl
变频器还可以当变压器用吗?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/10 10:00:19
回复 #7楼 450767466
变频器,变频器,当变频用最合适,当变压器有点成本高。如果控制电机调速用,就是最好的了。变频器既可以变频,也可以变压。这是不争的事实。所以,只拿他变压太浪费了
用变频器做电源使用,也应该注意,它的输出最好还要加正弦波电抗器或隔离变压器,所以,它最好用于非50周波市电频率的电源变换,只变压不变频就太不合适了。浪费功能,增加成本。
我是你的朋友
4730
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4730
发表于:2015/11/10 10:17:45
电机不是有电压不是有10%的余量么。380V的电机用在400V中。
