回帖:22个,阅读:1303 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电压问题
1262
510980838
文章数:27
历史总积分:1262
发表于:2015/11/8 12:12:20
进电为480v而设备的额定电压是440v请问这样能用吗?有什么办法让进电压降低?比在进线加电阻或者其他方法可行吗?
346953791
文章数:3101
年度积分:142
历史总积分:12700
发表于:2015/11/8 12:29:33
要是整套供电系统电压都高的话得调低变压器的输出电压了。。单一回路电压过高的话加自耦变压器或者调压变压器,加电阻不可靠。。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/8 12:40:00
哪里来的电?480V?
有问题可加
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2015/11/8 13:28:30
呵呵;首先确认你设备是不是必须440V,480V不可以工作;
另外就是对应功率了,小的比较好办,大了成本就会比较高;
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/11/8 14:06:02
火星上的设备吧?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/11/8 14:19:55
同样质疑这个480V电压怎么来的?
变压器调压到合适的电压吧!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/11/8 15:00:24
甭管480V能否工作,反正要是设备因为使用480V电源电压而烧毁的话,厂家肯定拒绝保修,那么客户就得自己承担设备烧毁而生产的巨大的损失。
花费资金购买并加装大功率而且需要定制的440V高精度交流稳压器。表情
12168
453414193
文章数:1547
年度积分:82
历史总积分:12168
发表于:2015/11/8 15:42:11
是从变压器过来就这么高电压吗?不能调调?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/8 15:45:46
如果进线是变流装置,则大可不必担心,因为变流装置对输出电压是可控制的,如果不是变流装置,是不可控的整流装置,那必须要把进线电压降下来。
我是你的朋友
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2015/11/8 19:32:46
变压器输出的480V的电压吗。
