球磨机电流问题
[3]
球磨机电流问题
A888333
作者的所有帖子(904)
发表于:2015/11/5 7:38:21
昨天查看球磨机里面的钢锻时发现电流比正常运转时候高,请问这是什么 原因。空转时
[此贴子已经被作者于2015/11/5 10:58:33编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
看台达三招化解数据中心升级难
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2015/11/5 7:52:59
多观察几次。
有问题可加
CNC | ENC、SKIP及SIO连接注意事项
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/11/5 8:13:27
不排除是电流表引起的,空转机械没异常就问题不大
自学成才!
选择FLIR Si2声学成像仪检测机械故障,安全、高效又简单!
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2015/11/5 8:27:31
用钳型电流表量下,和此电流表对照下,有可能电流表问题。
台达VE变频器在吹膜机收卷上张力控制应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/11/5 9:24:09
第一个电流表上显示电流约为680A,那么楼主的马达功率是多大的呢?马达上的铭牌的额定电流又是多大的呢?单单查看电流表的指示值没有任何意义,因为你根本就不懂什么数值是正常的数值,什么数值是异常的数值,没有任何可以拿来参照的依据。
[此贴子已经被作者于2015/11/5 11:30:36编辑过]
FLIR红外热像仪为海洋运输保驾护航
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2015/11/5 10:06:36
楼主应该说清楚电机的额定电流是多少。
HMI及DTC温控器之应用案例
A888333
作者的所有帖子(904)
发表于:2015/11/5 10:54:44
回复 #4楼 cfg168
380KW的380V
三人行,必有我师!学习学习在学习!
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2015/11/5 11:20:16
1、电压低电流会上升
2、如果是湿磨,料浆浓度大了电流也会高
3、进料多少也影响电流。
CNC | 一看就会的图形检查(2D)功能
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/11/5 11:32:55
定子电流是约680A,正常,转子电流约560A,有异常,检查转子的碳刷,换向器部分。
案例分享 | 高性价比的门禁控制
作者的所有帖子(2443)
发表于:2015/11/5 12:59:42
检查钢锻的填充是不是多了,,几个仓的比例是不是合适,空磨时钢锻过多,没有物料,也容易电流高
基于 PC 的控制技术在中国最大造船厂钢板成型中的应用
