仪器仪表
仪器仪表
PT100热电阻短路
PT100热电阻短路
1066006504
作者的所有帖子(30)
发表于:2015/11/4 20:16:52
这个热电阻刚用了俩小时就短路了,是放到液体沥青里测温度的,放进去之前我测过电阻是107欧,短路是什么原因造成的啊,一天坏了俩
此帖发自论坛手机版
CNC | 伺服轴冲突检测功能应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/11/4 20:26:28
PT100热电阻的电阻体短路的话,显示现场仪表断电后,将衔接导线在电阻体的端子处拆掉,再用万用表量电阻体的阻值能否等于实践数值,如少于实践阻值,则该电阻体短路。
自学成才!
基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
1066006504
作者的所有帖子(30)
发表于:2015/11/4 20:38:13
回复 #1楼 yejingmao
拆掉了量的,阻值为零
此帖发自论坛手机版
应用案例 | 波士顿动力公司 Stretch 仓储物流机器人将移动机器人推到内部物流领域发展的前沿
chenqing309
作者的所有帖子(7923)
发表于:2015/11/4 20:54:33
进水了?
精彩视频 | 倍福助力 CTDI 公司应对正向物流和逆向物流方面的挑战
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/4 21:04:34
TP100测液体沥青?是不是温度范围超了?沥青属于油类,温度大约在400度左右吧?TP100测不合适,改用热电偶测,皮实耐用,不容易坏。
我是你的朋友
RFID 在发动机装配线上的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/11/4 21:22:17
在
2015/11/4 20:38:13
拆掉了量的,阻值为零
测量范围是多少?是还外壳有防水等?
自学成才!
集成了虚拟设备的小型本地控制器
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2015/11/4 21:47:44
如果以前使用正常的话,有可能热电阻质量问题。
台达自动化在绿色建筑中的广泛应用
光
作者的所有帖子(1877)
发表于:2015/11/5 1:15:33
同意 4楼意见
开心了就笑,不开心就过会再笑
TURCK传感器在冶金行业中的应用
作者的所有帖子(2443)
发表于:2015/11/5 6:40:31
好有钱啊,用这中好的,但这种有个缺陷怕震动,,改用那种水活,芯子象钢精棍的就可以管时间长点了
CP-Link 4: 单电缆显示器连接
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/11/5 6:46:09
如几位所说,先看是否适合该种场合;如果可以,看使用是否正常、质量是否可靠。
优化升级 | IP67防护等级RFID接口简化了集成
